Перезаряд? напряжение в бортовой сети 15,3
Traviata
Уважаемые форумчане!
У меня большой бронко, 1989 гв., двигатель 5,0, автомат.
Стал быстро садиться аккомулятор (за одну поездку), на приб. панели во время работы всегда легкое мерцание, мерцают и все подсветки (и фары). Так было всегда (машина у меня полгода).
Померяли напряжение - 15,3 скачет до 15,1 все время.
Прошу Вашего мнения - надо ли перебирать генератор?
больше 15 многовато так то...
АКБ выкипать должен.
Релерегулятор под замену просится так то
Strelllok
KIA Mohave
и уровень электролита проверь, если надо долей, про плотность не забудь... :roll:
больше 14.6 вредно для АКБ...
Traviata
а где находится реле-регулятор?
в генераторе или на нем? или еще где?
если надо снимать генератор, посоветуйте как легче это сделать самостоятельно
Реле бывают 2х видов. internal и external. внутреннее и внешнее соотв.
внешнее обычно на крыле крепиться. внутреннее - на самом генераторе с щеточным узлом.
как на 5л моторе гена снимается я хз.
про 7.3 расскажу )))
shia1
Н.Н
Снимается элементарно - ослабляешь натяжной ролик, скидываешь ремень, далее откручиваешь два болта крепления генератора к брекету, отсоединяешь провода и все - 5 мин. делов (ключики тока дюймовые нужны будут). Скорее всего реле генератора парит, у меня оно на самом генераторе.
