У меня использовался двс 32v+ его акпп 4 r100 ( в режиме e4od, не используются датчики скорости на акпп), и моя раздатка (для использования датчика скорости на ее хвостовике) подкапотную мне сделали симбиоз из моей и от 32v (например у нового другие разъемы катушек) ECU остался мой, для его корректной работы тебе нужно оставить свои 19lbs форсунки, так как форсунках 27 lbs, от 32v будут богатить... МАФ от 32v отлично работает, больше вроде ничего, все работает ошибок нет...
