Explorer 2 Перестала работать печка
Bulat
СССР
За 19 лет отказала печка,вернее задаю 90градусов во всех опциях дует холодный воздух.Может кто подскажет,где копать.
jla
Ford Explorer 1996
Казань
Либо не двигается воздушная заслонка, либо не включается контур отопителя.
Можно на прогретой машине со включеной печкой потрогать пластиковый блок в ногах у пассажира(он правее воздуховода из которого дует в ноги пассажиру), и если будет чувствоваться что он теплый, то скорее всего не двигается заслонка.
Если там все холодно, то вероятно проблема во включении контура отопителя. Включается рычажком, который обведен красным на фото.
Oleg_Sayany
Ford Explorer 1996 4,0 МК
Саяногорск
Наверное, надо начать с крана печки. Уровень охлаждающей жидкости в норме?
Bulat
СССР
Жидкость долил немного/пол литра/,постучал по голове пластик. бака/такое впечатление,что там внутри что то прокручивается/,дергал рыжачок-туда сюда что на фото обведен красным. Итог-
печка заработала.Так и не понял,что это было и на долго ли.Спасибо Jla и Олегу.
Олег,а где находится кран печки?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Кран печки работает только в режиме AC MAX.В остальных режимах охлаждайка всегда циркулирует по печному радиатору в полном обьеме .Не пудрите человеку мозги . Откидывай бордачек .На корпусе печки сверху-слева есть белая коробочка с разьемом .Положи на нее руку и крути ручку холодно -горячо при включенном зажигании . Если чувствуется шевеление ,то тебе повезло и разбирать панель не придется и значит сломана заслонка . Её можно отремонтировать легко .
jla
Ford Explorer 1996
Казань
кран печки - это и есть обведенное красным на фото. Он включает или отключает подачу охлаждающей жидкости нагретой двигателем в радиатор печки.
Romann
50
временно пешеход
Учим сначала матчасть . Можешь от своего крана вакумную трубку отсоеденить ,а отопление регулироваться будет . Вот чудеса,да? Регулировка температуры происходит только сменой положения заслонки . Она кстати очень у многих ломается . Я тоже был в этом числе .
Проблема довольно известная и многократно описана .Этот кран как опция у доброй половины машин уже отсутствует по причине своей текучести от старости . Просто соеденяются шланги через трубки . Даже летом этого не заметить .
jla
Ford Explorer 1996
Казань
Romann, Вы безусловно полны жизненного опыта. Но о заслонке печки говорится еще во втором сообщении темы. Человек просто спросил где находится кран печки. И кран печки действительно отвечает за то, будет ли задействован контур отопления. И если по какой-то причине он не задействован, то заслонка ничего не решит. А если заслонка сломана, то кран ничего не решит. Нет противоречий.
Romann
50
временно пешеход
Кранчик этот задействован всегда . Он подпружинен и всегда открыт . Управляющий вакум для закрытия на него подается только в одном режиме обдува . Работать он не может только в том случае ,если там внутри него тапочек застрял и закупорил все напрочь . Проверяется легко -оба шланга от радиатора печки должны быть горячими .
Oleg_Sayany
Саяногорск
Вот смотрю на фото (с краном отопителя) и у меня закрались сомнения. Подходящие шланги к печке у всех так подключены? Развейте мои сомнения.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Есть такая штука(только не обижайся) Поиск вот что можно найти http://www.ford-trucks-club.ru/show...ight=%CF%E5%F7%EA%E0+%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E0 да и в целом ознакомление с форумом на многие вопросы даст внятные ответы, ибо из года в год, ничего не меняется, и проблемы почти всегда одинаковые, что не однократно обсуждалось на форуме))
Bulat
СССР
Если я пошел бы по пути этой ссылки,то пришлось бы много чего разбирать.:D
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Bulat, а ты на ссылку не смотри, читай между строк, да простят меня модераторы за флуд... ))
