Explorer 2 Перестала работать магнитола и прикуриватель
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: На днях снял сборку кроссовер/усил/саб... все провода там были ампутированы (все разъмы висели рядом...) в общем 3 провода массы там тоже открутил - перестала работать магнитола и прикуриватель..(долго искал в чем проблемма и когда нашел-офигел!!!:idea:!- неужели нельзя было взять массу откуда нить из под торпедо чем тянуть с заднего крыла? О чем думали конструкторы?:?:!)в общем прикрутил массу обрактно-заработало....
Пока копался сзади что то щелкнуло как будто мелкий коратышь...все собрал...
Обнаружил что не работают стеклоподъёмники(не приходит плюс на голубой с черным провод...выяснил опытным путем) и омыватели морды и ж....(дворники работают)....так вот подсадил плюс на стеклоподъемники с плюса регулировки зеркал...работали аж целый день! а сегодня при нажатии на кнопку стеклоподъёмников сразу загорается 4х4 HI и всё! и пока не выключишь зажигание и не отключишь габариты не тухнет нихрена...да и сигналка начала тупить: открывает с первого раза...а вот при закрытии сначала снова пытается открыть...(даже лампочками моргает) а уже со второго раза закрывает....(((( ЛЮДИ ПАМАГИТЕ!!!! преды все целые!!!! что где еще может быть?! где какие блоки/релюхи/скрытые преды смотреть?
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
ereminds
Ford Explorer 1999
Во-первых открутив массу в багажнике прикуриватель не мог отрубится. Кто-то капался в районе магнитоллы и перепутал массы.
Во-вторых у магнитоллы есть основная масса и под торпедой, а та что тянется сзади - сигнальная, от наводок. Кто ставил новую магнитоллу что-то там напутал.
В-третьих предохранитель на зеркала 7,5 А, а на стекла 30 А. Вот его и хватило на день, а если вместо него поставили более мощный могла не выдержать проводка.
Мысль такая. Кто-то покапался в районе магнитоллы и что-то сделал с ГЕМ (он слева), только в этом модуле связываются омыватели, стекла и раздатка.
Спасибо! а его можно как нить восстановить? А по проводке- так там есть колхозы....
