Navigator 2 Перестала работать электрика задней двери
boombrain_
Lincoln Navigator 2005
Южно-Курильск
Всем привет! Подскажите, столкнулся с такой проблемой... перестала открываться с кнопки дверь багажника и работать щётка стеклоочистителя. Как снять обшивку в двери? По краям снимаются защелки, а по середине, сидит намертво. Как бы в этом случае, кто может подсказать?
Сергей777
Lincoln Navigator 2007
На моей модели нужно было открутить внутреннюю ручку-петлю, которая расположена как раз по центру!
boombrain_
Южно-Курильск
Да, есть такая) Попробую. А что касается самого привода двери.. на что обратить внимание? Прошлый хозяин уверяет, что все работало.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
почитайте ошибки для начала в машине,иногда их сбрасывание помогает,а задний дворник проверьте на закисание,после подъема стекла
boombrain_
Южно-Курильск
Через программу
Ford IDS VCM возможно проверить на ошибки, и при необходимости, сбросить?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
ids vcm и есть его диагностика,и пневму поднять можно и откалибровать тоже можно
boombrain_
Южно-Курильск
Решил проблему эту наконец.. Обратил внимание на панель, там пишет, что «дверь открыта или окно двери открыто», пошёл просто силу приложил и плотно закрыл дверь, и после этого дверь отлично открывается/закрывается с кнопки)
Сергей777
И задняя щётка заработала?
boombrain_
Южно-Курильск
Задняя щётка ни в какую не работает. При включении, она знаки жизни подаёт и на пол сантиметра передвинется и все. Предполагаю, что либо сам механизм проржавел или вообще умер. На днях разберу, посмотрю.
Пока у меня проблема поменять датчик детонации. Машина обороты теряет конкретно.
Сергей777
С датчиком детонации не подскажу, а с задней щёткой боролся, знаю.
Приоткрываешь заднее стекло, чтобы вывести из зацепа исполнительного механизма привод поводка заднего стеклоочистителя.
И если поводок заднего стеклоочистителя перемещается с большим трудом или стоит колом, значит закис штифт поводка - распространённая болезнь привода.
Лечится достаточно просто.
Снимается поводок, откручивается накидная гайка со стороны поводка и с обратной стороны откручиваются пара винтов.
На зажатом в тисках механизме аккуратно выбивается штифт из конструкции и зачищается до блеска вместе с обоймой, в которой он вращается.
Разработать без разбора конструкции с помощью Ведешок вряд ли получиться, лучше решить вопрос кардинально, пока не вышел из строя исполнительный механизм из-за повышенной нагрузки.
boombrain_
Южно-Курильск
О как, понял, спасибо большое, обязательно попробую!
На данный момент у меня проблема с датчиком. Поменял его на новый, т.к старый не работал, и в итоге машина теперь вообще не едет. Все отлично заводится, но газу даёшь, а обороты вообще не набираются, голову ломаю, что может быть.. и на форуме ничего такого не вычитал!
