Перестала гореть лампа ближнего света на Линкольн Авиатор
yasha571
Lincoln Aviator 2004
Друзья! Подскажите, пожалуйста..... перестала гореть !только лампа ближнего света в левой фаре!! Лампа новач, рабочая. Всю голову сломал, что делать??? Линкольн Авиатор, 2004 г. в. Спасибо!
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Лампы ксенон? Если ксенон - блоку розжига пришел пушной зверек (с учетом целого предохранителя), если простая - опять смотреть предохранителе, они на правую и левую фару разные!
yasha571
Лампу поставил обычную. Смотрел схему предохранителей - на нашел, какой именно смотреть.... Но дальний и габариты горят.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
дальний и габарит от других предохранителей... схему предохранителей поищи поиском у меня ее нет.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Описание предов и за что отвечает указано в мануале. По крайней мере на навиках так
yasha571
Спасибо! Нашел предохранитель, поменял, засветилось!
Seguoia
Lincoln Aviator 2003
Большой Камень
У меня сегодня то же перестал гореть ближний свет на левой фаре,подскажите где искать предохранитель?
корсар
392
инвалидка
А тупо проверить все преды контролькой нельзя? В чём проблема? Заодно и ревизию всех предов сделаете. Да на крайняк к электрику съездить, не миллионы же это будет стоить. За полчаса и рублей за 500 проблему решит.
Seguoia
Большой Камень
Я могу тупо перебрать всю механическую часть с двигателем.С контрольками и прозвонами не дружу,приехал сначала к электрику,он отказался возиться с Авиатором т.к.у нас одни японки,поэтому я тупо решил,что на форуме найдется спец,который подскажет в какую коробку с предохранителями лезть.А так,если,что спасибо.8)
корсар
392
инвалидка
Авиатор редкая машина даже на форуме. Посмотрите в этой же ветке сообщения выше. Там товарищ нашёл преды отвечающие за ближний. Стуканите ему в личку.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Подожди может к вечеру подтянутся владельцы авиаторов,тогда и подскажут.А таких электриков надо стороной обходить,это бездарь а не электрик если он только в японках понимает.
