Expedition 2 Перестал работать задний парктроник на Expedition2
Maklaud
Ford Expedition 2, 2004
Новый Уренгой
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что могло произойти и как это лечить,перестал работать задний парктроник пишет (check park assist) перевел это обозначение пишет ( регистрация помощь при парковке) пытался на бортовой компе включить перескакивает с on на off постоянно что делать?
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
CHECK PARK ASSIST означает "ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ", появляется при возникновении неисправности в данной системе. Причиной может быть все, что угодно - от плохого контакта провода в датчике парковки или умершего самого датчика, до неполадок в основном блоке. По причине неисправности и не дает включить данную систему в компе, можно больше и не пытаться. Самому починить будет сложновато (ну разве что проверить задние датчики, они довольно часто являются причиной ошибок, отгнивают провода). Желательно показать авто знающему электрику, чтоб нашел причину.
bashka
65
LN2004
vladivostok
IDS кстати оч хорошо эту систему тестирует, а на дишике помоему еще и датчика радара не предусмотрено, тока сонары что в целом упрощает конструхцию
Phantomas
Нижневартовск
Все намного проще. Решал эту проблему у себя. Сгнивает коса на парктроник под задним бампером. Вытаскиваешь пропаиваешь и будет счастье.
Maklaud
Новый Уренгой
Спасибо огромное люди за понимание и добрые советы!
petroney
Lincoln Navigator 2004
заозерск
была та же беда. Нужен скан для определения неисправности конкретной. Без него замучаешься искать проблему (ну или несказанно повезет))) Искал по советам плохой разъем-косу-провода, оказалось правый датчик сдох. Цена нового 6 руб. (оригинал Бош), неоригинала нет((( обхожусь камерой)
Paralon
как так нет неоригинала ?
http://www.1aauto.com/2005-ford-expedition-parking-sensors/y-mo-c/2005-224-226
корсар
393
инвалидка
Начни с предохранителей. Если мне память не изменяет, их два. Тоже диагностика показала, что нерабочие два датчика, поменял. Не работает система. Случайно обнаружил, что на парктроник два преда стоят, один сгорел. Поменял, всё заработало. Но как писали выше вариантов может быть много, это один из них, самый простой.
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
Поставь камеру заднего вида, толку больше от нее
ivan44
кострома
А где они эти два предохрателя
И хачем два .у моего тоже питания не идет и горит ошибка.сканер показал не исправность обоих датчиков.спасибо
