Переодически на холодную какой-то стук в двигателе на Ford F-150
19
Ford F-150 FX4 2012 года
Южно-Сахалинск
Доброго всем дня. Подскажите может кто знает, временами на холодную при заводе появляется какой-то треск? Когда горячий нету такого, а на холодную особенно когда несколько дней постоит появляется, что это может быть? Видео снял но скинуть не получается(
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Похоже, цепи растянулись. Гидронатяжитель не держит масло на холодную, вот и трещит. Попробуйте пару раз крутануть на холодную двигатель, не заводя его. А уж после этого стартануть. Если не трещит, значит точно ГРМ. Просто при прокрутке стартером, натяжитель наполнится маслом и натянет цепь. Но, в любом случае, надо готовиться к замене ГРМ. Пробег какой? Двигатель атмосферник, турба?
Южно-Сахалинск
Двигатель турбо 3,5, пробег 120000 км. Спасибо за ответ
Что нужно при замене ГРМ? Какие запчасти закупить?
DeeTee
148
Ну, по минимуму как-то так приблизительно: https://www.ebay.com/itm/362981008377?hash=item54835aa3f9:g:ePoAAOSwlxNeuZNc
Плюс помпа, масляный насос, маслосъемные колпачки, шестерни, фазеры и т.п. Я по турбо двигателям не особо знаток, все вышеперечисленное - по собственному опыту на атмосфернике Линкольн 5,4. По хорошему, если рассчитываете ездить долго, то менять надо все, чтобы больше туда не лазить. Если же машина через какое-то время пойдет на продажу, достаточно указанного в ссылке комплекта.
Вообще, нюансов там море, надо заказывать исключительно по ВИНу. Комплект ГРМ на e-bay ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно согласовать с продавцом на совместимость по ВИНу, либо по году/модели двигателя, иначе зря потратите деньги.
Южно-Сахалинск
Спасибо за совет
Admiral 1
Ford F 150 2005
Kishinev,Moldova
Дмитрий посмотрите может у Вас гидрокомпенсатор поцокивает оно бывает на моторах с пробегом после длительной стоянки на холодную с пол минуты,минуту цокает,а потом пропадает,попробуйте погуще масло,я использую 5 W 30 пробег у мотора 310 тысяч,на 20 один компенсатор на холодную цокал,теперь всё окей.
DeeTee
148
Масло погуще на турбо двигатель Ecoboost - это риск. Особенно на Фордах. Уж слишком узкие масляные каналы. Но для диагностики попробовать можно, не более того. Ездить долго на масле гуще стандартного допуска категорически не рекомендую.
Кстантин
38
Ford F150 Экобуст 2012
Новокузнецк
Вот и у меня на Экобусте , после стоянки , бывает Хрюк при запуске , поглядел по диагностике , показывает все отлично по ГРМ у , а Хрюк есть ! Причем , как соберусь записать , сцука бесшумно заводится !
Рыл мерикосовсие форумы , бывает и у них такое , и абсолютно не факт , что это ГРМ , может и вакуумный насос хрюкать , он за левой фарой стоит .
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Типичная, на самом деле, картина для этого мотора, можно зайти на форум владельцев 5х эксплореров и посмотреть, там таких записей вагон. Износ стопора фазовращателя (как самого штифта, так и посадочного отверстия) при старте двс после долгой стоянки, происходит “проворачивание" фазера на несколько ступенек с характерным звуком. После старта естественно он под давлением масла встаёт назад. Проявляется только когда масло стекло полностью с фазера. Никакая диагностика тут ничего не покажет. Просто это первый звоночек - грм приезжает. Причём именно фазеры.
Кстантин
38
Новокузнецк
Печально , но я морально и материально готовлюсь пока к ревизии ГРМ , а вот если получится добротно записать звук , сможете сказать , оно или нет ? Буду премного благодарен .
Или может лучше вам на васап Транслабовский написать ? У нас просто нету специалистов по этим моторам , сооовсем нету. . .
Или в личку лучше ?
Vigay
Ford F150 3.5 Lariat 2012
Откуда звук?
Бывает ваккумный насос хрюкает
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Или в личку лучше ?
Попробуем помочь, можете написать на наш бизнес WhatsApp 8-495-136-76-16
