Переключение скоростей
Эльф
89
Ставрополь
Подскажите на каких оборотах у вас переключаются скорости и какая у вас коробка.
У меня коробка 5R55E
1, 2, 3 переключаются на 2000-2700 оборотах
с 3 на 4 на 3300-3600 оборотах, а если разгоняюсь то вообще с 4000 до 5000 оборотов.
С 4 на 5 2500-3000 оборотов
Хотелось бы разобраться что у меня с переключением с 3 на 4 скорость и что отвечает за это в коробке
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Думаю, что что-то не так...
Я свою машину не кручу выше 3000 оборотов вообще.
Коробка 5R55E 2000 год. U2
1-3 около 2-2,2 тыс. об. (можно и на 1,5 тыс только очень долго он разгоняется, до момента переключения, можно и давануть на педаль газа, чтобы быстро разогнаться, да тогда и 2,5 может быть, но тогда едет достаточно быстро и расход бензина становится повышенным... За все платить надо. Я чтобы уложиться в городе в 20 л. на 100 км обычно не кручу мотор больше 2-2,2 и этого хватает не супер быстро, 40-60 км/ч по городу, а больше и не надо особенно когда пробки и большой трафик...)
4-5 2-2,5 как давить на педаль газа. Если сильно давить он раскручивается быстрее и переключается.
В конечном итоге на 85-87 км/ч блокируется гидротрансформатор, и обороты падают до 1,5 тыс. об. на 85 км/ч далее если добавлять газ то 100 км/ч. - 2 тыс. 110 км/ч. - 2,2 тыс об. 140 км/ч. - 2,5 и выше...
Хотя конечно я не спец по коробкам и описываю по ощущениям... И так как есть у меня.
Хотя я не знаю, может двигателю и коробке вредно в городе ездить на 1,5 тыс. об.? Может надо ему больше давать, но у меня едет.
Chpome
Сорри за поднятие,НО неважно до скольки вы крутите мотор!
важно сколько тапки прилагаете!!!
плавность любит двигатель-особен7но на низах...
т.е. если вы двигатель постепенно доведете до 6 и включится 2 передача итд итп
двигатель вам спасибо скажет.
Однако коробка(особенно не новая) скажет вам привет достаточно быстро.
т.е. при максимальном комфорте для двигателя и коробки вы должны(обязаны)двигатся так чтобы движок плавно крутить и не больше чем 4000 оборотов переключатся.
Это очень динамично,но это идеал!
включайте о\д =)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
У тебя не с 3-4 проблемы. У тебя совершенно неисправная коробка, просто в хлам! На ней ездить нельзя! Ремонтируй.
Ни при каких обстоятельствах ни на какой передаче обороты не могут превышать 2500, если не применять режим кик даун. АКПП не должна выходить за границы сталлтеста, а он для наших АКПП 2500об.!!!
Да, скорее всего у тебя проблема не с АКПП, а умирает бублик. Можно проверить стал тестом. Но большая вероятность убить его до конца.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Возможно, что и гидротрансформатор всему виной. Трогаться начинает на каких оборотах? К при меру, у меня A4LD, отпускаем тормоз и катится на ХХ 600об/мин, активно начинает ехать уже при 900, если дать газу, то при 1800об срывает колёса в букс, а стоят 31" вместо штатных 29", еслли ехать в натяг, то переключения происходят на 1200-1400об/мин, если идти на разгон, то 2200-2500об/мин, если тапок в пол, то 3000-3500об/мин
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Вот это исправная АКПП, у меня было тоже самое на A4LD.
Эльф
89
Ставрополь
Классные у тебя выводы.. Знаешь у меня эта АКПП до сих пор работает и не плохо работает.И с первого поста уже прошла более 150 тыс.км. Т.К он был написан в 2011 г. А проблема оказалась в МАФе. Поменял на новый и коробка зашептала.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
У меня ГТ с 4 r55 ощущения как бы до этого было помягче... Соответствено- сейчас могу дрифтануть.. . влегкую уходит в букс... И
Эльф
89
Ставрополь
Фантастика это когда люди не знающие теории Акпп дают советы как ее ремонтировать.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Стабильность работы двигателя на прямую связана с правильной работой акпп,учите матчасть.:eek:uch::rulez::rulez:
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Я рад за такой нестабильно работающий движок, спокойно развивающий 3000-4000об/м. и даже 5000об/м.
При неисправном МАФе, ага верю.
Сами учите мат часть.
warlok
460
Acura MDX
Уважаемый стабильность работы двс определяется не только числом оборотов до которых его можно раскрутить,но тяговыми характеристиками под нагрузкой,которые могут меняться от холостого (без нагрузки).Но я вижу что доказывать это тебе бесполезно,судя по твоему ответу.
TVE-SPB
СПб
МАФ действительно влияет на работу коробки, возможна потеря 4-передачи. Он (МАФ) при этом должен быть очень грязным но рабочим. Уходит характеристика по воздуху. При этом если присмотреться к работе двигателя (внимательно) можно заметить отклонения в работе, такие как ХХ, расход, динамика.
Эльф
89
Ставрополь
Маф отвечает за такой параметр как нагрузка на двигатель. А вот нагрузка и скорость авто отвечает на какую скорость переключится АКПП и при каких оборотах.
Кстати если у кого-то есть удар при переключение на 2 или 3 скорость попробуйте поменять МАФ.
У меня после замены удары исчезли совсем.
При этом сам двигатель работал хорошо только на холостых подтраивал, но еле заметно.
После замены МАФА это всё исчезло.
TVE-SPB
СПб
Ага, ща все бросились скупать МАФы от 2 до 10 рублей, и устранять толчки. Начало правильное. ) Лично меня МАФ давно смущает, но работает собака. Но добавлять к расходу топлива стоимость МАФа как то не хочется не обдуманно. Измерения ничего не выявили как ни старался.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Начало правильное, потом лажа. Если под нагрузкой за корторую отвечает МАФ что-то не так из за МАФа, то хрен двигатель именно под нагрузкой,а не в нейтрале разовьёт 4500об.м!!! А уж если двигатель под нагрузкой развивает такие обороты, то коробке похер, что делает МАФ. Она в зависимости ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от оборотов двигателя И ОРИНТИРУЯСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ОБОРОТАМ ДВИГЛА переключит АКПП куда нужно.
Ещё раз для простоты восприятия, при неисправном МАФе двигатель под нагрузкой(с включенной АКПП) не раскрутится до 4500об/м. А уж если он крутит то МАФ исправен!
Но Вы можете продолжать убеждать себя и других о неисправности МАФа.
У меня был в коллекции неисправный МАФ, при нём АКПП прекрасно переключалась на всех скоростях, просто двигатель захлёбывался и скорость машина не набирала, но при этом НЕ БЫЛО НИКАКИХ 4000об/м. максимум ччто мог выдавить из себя двигатель 2500об/м. именно под нагрузкой. И все скорости переключались,так как им и положено на 1500-1800об/м.
Добавлено через 11 минут
Ага, ща все бросились скупать МАФы от 2 до 10 рублей, и устранять толчки. .
С таким же успехом от толчков можно заменить левую гайку на заднем правом колесе.
