Переключение акпп
afffect
У меня при переходе на со 2 на 3 скорость идет холостая прокрутка около 2 сек и подскок оборотов,это проблема с компом, или с самой акпп?
DimanoiD
jeep
воронеж
с акпп. в компе нет команды "холостая прокрутка около 2 секунд при переходе со 2 на 3 скорость" :)
Для начала проверить натяжение лент АКПП.
Если спросишь как проверять, забаню сразу. Этот вопрос раскрыт полностью и порядком задолбал.
Если не поможет, надо слить масло из коробки, снять поддон и поглядеть наличие-отсутствие грязи внутри поддона и на "магнитике" Если грязи много, снимать коробку и ремонтировать. Никакие танцы с бубнами, типа присадок или нано-технологий, не помогут.
