АКПП 4R55E Переключение 1-2 на 3000 оборотах-нормально?
nikopel
Скажите, переключение с 1-й на 2-ю передачи, при нажатой до середины хода педали газа (или чуть больше), происходит на 3000 оборотах. Это нормально или многовато? Если много-как исправить?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
На какой скорости происходит переключение? Возможно бублик, может буксует муфта переднего хода.
nikopel
Блин, скорость не засекал...
Пробуксовок нет.
Бублик-ребилд, отъездил меньше года.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Могу посоветовать провести Сталл-тест, попробуй, если бублик сразу станет ясно.
nikopel
Не умею я его проводить, да и боязно-говорят, можно АКПП запороть...
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
В горку/под горку обороты при переключении будут разными.
Все зависит от:
- угла открытия дроссельной заслонки
- расхода воздуха по МАФ (читай - крутящего момента)
- показаний датчика скорости автомобиля
В мануале есть точки переключения при разных углах открытия дроссельной заслонки, но эти точки указаны в милях/в час и не привязаны к оборотам ДВС. Проверьте, на какой скорости переключается 1-2 на ровной дороге при:
1. 1/4 открытия ДЗ
2. 3/4 открытия ДЗ
3. Полностью открытая ДЗ
nikopel
Спасибо, завтра попробую-отпишусь.
Правда я слабо представляю, как поймать 1/4 и 3/4 открытия ДЗ...
nikopel
1. 1/4 открытия ДЗ-переключение происходит в 30 км/ч.
2. 3/4 открытия ДЗ-переключение происходит в 30 км/ч.
3. Полностью открытая ДЗ-не пробовал. Не хочу насиловать АКПП.
nikopel
Ну, значит, я примерно в пределах нормы... Но кажется мне, что раньше, обороты движка, при переключении, были поменьше...
