Перегревается двигатель на Ford F-150
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Всех приветствую. Извините, много букв..)
Модераторов осень прошу не переносить тему, хоть машина и ф150 первого поколения, но движки то одинаковые. А в ветке экспедишинов информации больше)
Итак, машина греется, может у кого есть свежие идеи, в чем может быть проблема. У меня идеи закончились...
Небольшая предыстория....
В прошлом году машина начала летом греться. Заменил термостат и антифриз. Не помогло, но наступила осень и проблема ушла. Пришла другая, не грела печка. Насмерть забит радиатор печки. Периодически промывая систему пережил зиму.
Весной решил превентивно заняться устранением всех проблем.
Разобрали двигатель) Решил заменить цепи. Заменил весь ГРМ, маслонасос , маслосъемные и даже кольца со вкладышами, раз уж полез. (Кстати, двигатель при пробеге 380т.км в отличном состоянии. Даже хон весь на месте. Только маслосъемные кольца подзалегли)
Перед ремонтом налил промывку в систему охлаждения. Потом снял радиатор и промыл керхером на мойке.
Собрали, ездил обкатывал. С наступлением жары опять стала греться. один раз уж до 117° температура дошла
Решил уж заменить все остальное.
В итоге поменял:
1.основной радиатор
2.радиатор печки.
3.Вискомуфту
4.Термостат (потом еще раз заменил на холодный 87°)
5.антифриз оригинальный
6.помпу
7.Крышку растительного бачка
И один чёрт в пробках температура поднимается к 100°, сейчас на улице 33°С , а иногда и 107° бывает.
И коробка до 92° греется. В ней тоже масло новое.
У меня идеи закончились почему может греться....
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Для коробки 90-96 номальная темература в жару.
100-107 для двигателя чуть больше нормы,но тоже не критично.У нас жара до 40 доходила,тоже немного грелся,в красную зону конечно не доходит,но где-то возле неё.
В жару печку включал?Горячим дует?Двигателю это помогает?
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Просто я все темы по перегреву прочитал, вроде писали, что нормальная 94-97.
Проблема в том, что после 96° жутко тупит.
Fартовый
544
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
МихаилКраснодар, у меня на стареньком БМВ Е34 тоже грелся двигатель до 110гр. и в итоге пробило прокладку ГБЦ
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
В жару печку включал?Горячим дует?Двигателю это помогает?[/QUOTE]
Печка не поможет, я так понимаю. У нас же радиатор постоянно в системе работает. Но дует горячим. Огненным после замены радиатора печки.
Помогает выключить кондиционер, тогда температура падает...
кстати, когда стрелка подходит к красной зоне, то по сканеру уже 115-117 реальная температура
Стрелка до 105гр вообще не шевелится, показывает середину. Может только у меня так
Pozitiv945
Стрелка до 105гр вообще не шевелится, показывает середину. Может только у меня так[/QUOTE]
Посмотрите плз на холодную, есть ли пузырьки в расширительном бачке. Уж очень похоже на прокладку головки блока.
115 - мне кажется много для нашего двигателя.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
115 - мне кажется много для нашего двигателя.[/QUOTE]
115 было до замены радиаторов. сейчас бывает 107 в стоячих пробках. обычно 97-99. Прорыва газов точно нет
Pozitiv945
115 было до замены радиаторов. сейчас бывает 107 в стоячих пробках. обычно 97-99. Прорыва газов точно нет[/QUOTE]
У меня на жаре показывает 95-97.
908
Термостаты разные бывают, попробуй похолоднее поставить. Виску слышно, когда греется? Сегодня тоже 101-103 наблюдал, с кондеем, в городе. Трасса 96+/-
Состояние блока внутри тоже имеет значение для эффективности теплосъема, но если сама жижа такая горячая, то можно а) помыть двигатель снаружи, б) ливануть антифрикционную присадку в масло, типа хады.
Состояние системы кондиционирования тоже важно, т.к. конденсор экранирует радиатор. Если компрессор не выключается, движку будет тяжелее, т.к. и крутить его надо и как то охлаждаться
Вообще надо в мане допуск на темпер глянуть
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
У меня на жаре показывает 95-97.[/QUOTE]
у меня, как правило, тоже. Но в пробках с кондиционером или в горку растет. Иногда до 108, но потом падает. Но смущает, что так сильно растет
так уже поставил на 87 градусов. И муфта новая, и помпа, и крышка бачка) Может так и должно быть...
А присадки лить не хочу, двигатель только перебрал, все отмыли. Но такое ощущение, что температурный режим нарушен. В жару под капотом все огненное. Такое ощущение, что нет отвода тепла. Хотя лифт кузова сделан, и в арках зазоры по 10 см, все коллектора "наружу"....
Pozitiv945
А присадки лить не хочу, двигатель только перебрать, все остыли. Но такое ощущение, что температурный режим нарушен. В жару под капотом все огненное. Такое ощущение, что нет отвода тепла. Хотя лифт кузова сделан, и в арках зазоры по 10 см, все коллектора "наружу"....[/QUOTE]
А муфта гудит? У меня до замены муфты ее слышно не было.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
А муфта гудит? У меня до замены муфты ее слышно не было.[/QUOTE]
Гудит, еще как. В принципе я смотрю у многих в районе 100 температура болтается) Так что, наверно, зря я панику развел Она же потом падает, до 90-91, когда ехать начинаешь. Просто в Крым собрался, в горку бы не закипит. Но вот то, что после 98 градусов машина не едет, совсем не едет, это факт. Думаю это как то связано с повышенной температурой
908
Вообще то большие атмосферники на жаре киснут в массе. Там темпер воздуха на впуске под 50... Была мысль сделать шубку для воздухана и гофры, где датчик стоит - мож полегчает ему. Или уж холодный впуск гоношить, но это слишком. Муфта да, от 99 уже слышно. Радик тонкий или двухрядный?
у меня сейчас тонкий, в стоке двухрядный был
антон85
форд эконолайн Е-150
В итоге поменял:
1.основной радиатор
2.радиатор печки.
3.Вискомуфту
6.помпу
приветствую, смотри обдув вентилятора, если есть щели в диффузоре будет не до охлаждаться !
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Он не то что киснет, подыхает я бы сказал....Радиатор тонкий, спектра. Да, температуру впускного воздуха 56°С иногда показывает
Спасибо, но диффузор целый...
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Привет. У меня ФЕ3. Живу в Краснодаре, темп до 40. В пробках с кондеем тоже грелся. Поставил доп вентилятор электро, привязал к муфте кондея. Теперь все норм.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Спасибо
Тоже посещала такая идея. Поставить вентилятор не вместо муфты, а в дополнение. Пока наблюдаю, думаю следующей весной поставлю.
Mamay87
S331
Moscow
Я бы начал с оригинального радиатора.
Очевидно, что-то плохо отдаёт. На некоторых моторах установка большого хорошего радиатора койо грела машину на золостом...
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Боюсь, что оригинальный радиатор, по нынешнему курсу,будет по стоимости двигателя)
Кроме того до этого тоже стоял однорядный и раньше не грелся.
Так что не вариант)
антон85
Привет, как ты это сделал, куда электро-вентилятор прикрутил ?
