Передок Форд Эксплорер 1 поколения, 1994 год
ЧСР
Самара
Здравствуйте.
Недавно стал обладателем Форд эксплорер 1994 года. Машина мне нравится. Недавно появился стук фанерный спереди. Не могу понять что это. точно знаю, что это не колодки, они тоже звенят, может кто скажет как их утихомирить.
Может кто сталкивался с этим, рычаги все впорядке вроде, но что-то звенит.
Если кто ходовую тюнинговал тоже посоветуйте, что можно сделать.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Кузов в общем такой же, панели и торпедо много кто уже переставлял, но по креплениям всего этого придется колхозить, кое где дырки пересверливать.
ЧСР
Самара
А само торпедо встанет то есть? Торпедо по размерам подходит?
И что насчет электроники подскажете? сильно отличается
schpuntik
148
Дельта трайк
Нижний Новгород
На шаровые опоры похоже - (стук фанерный)
Вопросов много для темы с таким названием. Эт надо наверн бж (борт журнал) заводить. Либо темы соответствующие создавать. А то потом трудно соотв темы искать... Ну и... Добро пожаловать к нам
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Торпедо по размерам подходит, но проблем с установкой будет полно. Проводка совсем другая, крепления другие, если с электрикой в ладах, то справишься.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Что тут за ахалай-махалай?
При чем тут салон, кузов, если тема про передок?
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Там в передке много чего стучать может) У меня в данный момент гремят хабы и правая полуось, от стука колодок избавился много лет назад, восстановил посадочные места колодок в кулаках и поставил клипсы на колодки..
ЧСР
Самара
Клипсы я тоже поставил, но толка не почувствовал, хотел посадочные места восстановить, мастер сказал, что максимум на пол года хватит, что не стоит мучаться.
Попробую тоже восстановить.
Был сегодня на подъемнике, шаровые в порядке и сам посмотрел и мастера позвал, зато рулевая трапеция мертвая, наконечники, центральная, короче под замену. После того как поменяю отпишусь в этом ли дело было.
Всем спасибо.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Всем спасибо.
Шесть лет назад наваривал посадочные места под колодки и обтачивал, ходят до сих пор, ни единого намёка на износ, пробег за это время более 100тыс.км., начни с замены рулевой, а там уже будет видно.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Как временная мера (пока нет возможности наварить посадочные места передних тормозных накладок-колодок) термоусадка с клеевым слоем 24х8 (т.е. 24 мм диам.до усадки феном-8 мм после).Я ставил на одну колодку (у меня почему-то внутренняя разбила места),хватает примерно на 6-8 мес. (Опять-таки зависит от интенсивности использования).
ЧСР
Самара
Наварил посадочные места под колодки, рулевую трапецию также поменял. Стало лучше, но кое-какой звук остался, кто сталкивался могул ли суппорта в поворотном кулаке не плотно сидеть? Может и там попробовать наварить? Втулки, которые крепят суппорт новые.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Хабы стоят?Полуоси в цапфах сильно болтаются?Крестовины на них живые?
ЧСР
Самара
Хабы стоят. Хабы покупал ручные, автоматы зимой иногда не работали, поменял на ручные. Сама полуось в переднем мосту болтается,ю а крестовины нормальные не болтаются.
