Передний датчик скорости в раздатке
Pavlentii
FORD Explorer U2 2000
Сергиев Посад
Доброго времени суток. С наступлением тепла вылезла проблема, на прогретой машине самопроизвольно включается П.П. при этом повернуть становится немного проблематично что и понятно
диагностика выдала код P1836 по фордовскому бюллетеню подлежит замене датчик передний раздаточной коробки (XL2Z-7F293-BA) в наличии нигде его нет и на заказ тоже. вопрос кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? и где взять этот датчик ? Да на холодную проблемы нет к работе раздатки претензий не было. проводку от раздатки до блока управления под торпедой прозванивал всё ок.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
просто на скользком покрытии этого не чувствуется,езда в таком режиме убьет вашу раздатку,как вариант отключить разъем моторчика раздатки и ждать датчик
Добавлено через 53 секунды
датчики возил,они в доступе,звоните после праздников
Pavlentii
Сергиев Посад
Спасибо, позвоню обязательно , разьем от силового транзистора управления клатч пакетом я отключил первым делом, странно что проблема связана с прогревом авто, в начале движения примерно в течении часа проблема не проявляется, завтра вроде холод обещают посмотрим вылезет ошибка или нет.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
а вообще читать надо показания раздатки в реальном времени
Pavlentii
Сергиев Посад
В результате двух дневных тестов было выяснено что датчик скорее всего ни причём , имеется люфт выходного вала раздатки на передний мост , чем сильнее прогрета машина тем больше . вообшем уважаемые гуру фордоведения подскажите номера подшипников внешнего и внутреннего заранее спасибо.
Pavlentii
Сергиев Посад
Спасибо , я так понимаю это NATIONAL 206 / 207
