Передние колеса не крутятся
Ruslan116
Ford Explorer 1996
Казань
Суть проблемы: при переключении на 4вд лоу, слышно как подтыкается пп, но передние колеса не крутятся, вообще, т.е фактически остался только задний привод. Смотрел в эту тему http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=26779.0 Ничего не понял (смотрю в книгу - вижу фигу)
Предохранитель №26 в салоне целый (но там стоит 10А фуз), все предохранители под капотом тоже целые. Под капот с умным видом смотрел - не помогло.
Выехать не могу - стою загородом, подскажите, что именно нужно проверить? Лучше максимально доходчиво,
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Что именно не крутится, передний кардан или передние колеса? При включенном полном приводе, в драйве, кардан передний крутится?
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Там никаких хитрых хабов не установлено?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Значит скорее всего вакуумный хаб переднего моста отъехал. На чулке переднего моста, к приводу правого колеса. Что-то много одинаковых вопросов, то на эксплорер клубе, то здесь...
Ruslan116
Ford Explorer 1996
Казань
можно ли это проверить? Если да - то как? в теории, если я переключусь на пп, поставлю на нейтраль, поддомкрачу переднее колесо и попробую его прокрутить, то с отхлебнувшим хабом колесо должно прокрутиться, так?
Можно ли вручную включить полный привод?
Спасибо большое за ответы, я реально не знаю пока что делать. На дороге месиво из снега и льда, а в город уже надо выехать.
сейчас завел, воткнул пп, осмотрел вакуумный привод хаба на правом колесе - шланг на месте, каких либо звуков, свидетельствующих о утечке вакуума не расслышал ни под капотом ни в районе шланга.
Есть предположение - снять правое, переднее колесо, добраться до мембраны хаба и посмотреть ее целостность, а так же состояние самого хаба. Насколько я не прав?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Неправ в части понимания принципа его работы. Система там нормально замкнута, как и на Навиках и F-150 прочих. То есть, если вакуума нет - хаб замкнут, если есть - разомкнут
Кстати, именно по этой причине половина владельцев Навиков и пикапов с неисправными вакуумными хабами очень удивляются, когда говоришь им что система полного привода у них неисправна - "у меня ведь все работает, передок гребет!" ))
