Переделкин
Ford Explorer 1 1992
Киров
Всем привет! Вот решил поставить задний мост от соболя и соответственно переделать передние ступицы.Началось это с того что захотел блокировку в задний мост,родная дорого.Кто что скажет? Мост пока не поставил,ступицы уже стоят,переделанные УАЗа.
jedi34
Ford explorer xlt 1993
Хабаровск
Не могли бы подробней описать как ступицы переделали,что подтачивали и тд.интересно.
специалист
Форд эксплорер 1993
Таганрог 89508469839 ва-п
Знаю одного,поставил мосты от соболя и стольник потратил в общей сложности.
Переделкин
Киров
Вообщем берем ступицу УАЗ и подшипники 45/85/20.Ставим первый подшипник /только сначала внутреннюю обойму а потом внешнюю/,ставим стопорное кольцо,второй подшипник,второе стопорное кольцо,и сальник вплотную к стопорному кольцу,и по сальнику лишнее отрезаем.Ступичные гайки сделал как на уазе 2 шт.Тормозной диск Сузуки,и посадочное под подшипник и сальник проточить.Тормозной диск тоже немного доработать.Остальное все свое,Соболевый только задний мост .Не знаю может можно просто проставки под диск УАЗ поставить но я подумал что нагрузка на подшипники сильно увеличится.
Переделкин
Киров
Сегодня прокатился на этом мосту,вроде все нормально ничего не сломал.В следующий раз поеду на трассу посложнее.
Переделкин
Киров
Скатался в выходные еще раз,пока все терпит.Забыл сказать что испытания проходит и ГП,т.к чтобы получить 3.73 пришлось скрестить ГП Газель и Волга.
Симпатии: Понравилось Gorbat
Переделкин
Киров
У моста от Соболя , что редуктор разве не посередине?
У Соболя по средине,но он широк,а так как все равно резать я его укоротил слева,чтоб редуктора шли друг за другом.Короткую полуось делал из Волговской.
