Переделка заднеприводного Бронко II в полноприводный.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Сегодня я расскажу Вам как сделать ПОЛНОПРИВОДНЫЙ форд бронко II, это ведь такая редкость! Кстати это применимо и к первому эксплореру)
В моем случае я пилил карбюраторный труп на меху для того чтобы сделать полноприводным инжекторный автомат. По этому не стал тупо переодевать кузов с машины на машину, что определенно, было бы проще.
Итак, пилим труп:
шасси готово, правильно располагаем его в операционной, разуваем
дропаем мост
Вот и он, красавец!
еще нам понадобится раздатка с карданами Бронко 2 комплектовались имитацией раздатки, на кой хер я не знаю, если есть скорпячьи жопоприводные хвостовики коробок, которые шли с этой же коробкой и этим же мотором, но без презерватива в форме раздатки.
а так же рулевой редуктор, ибо они имеют различия по рулевым валам и сошкам
и самое главное, то ради чего и брался донор:
кронштейны крепления поперечных рычагов моста, они, что у экспа, что у Бронко II различаются ммежду жопоприводом и полноприводными моделями, об этом мало кто знает, если вообще кто-то по эту сторону границы это знает, и при продаже уверяют покупателя, что сделать полный привод — раз плюнуть. Не спорю, но найти эти кронштейны не реально, только снятые с чьего-то трупика. Те, кто режут машины обычно не занимаются снятием подобных вещей, в этом и состоит самая главная засада. Ну не важно, у нас-то есть все, что надо. Срезаем.
для крепления использовал болт крепления коленвала 2112 из-за того что такой длинны и такого сечения нет ни чего с нормальной прочностью от 10.9 и выше.
Ну что же, у нас все готово, а именно:
1. Мост
2. Кронштейны
3. Раздатка с карданами
4. Рулевые редуктора
С донором закончили, приступаем к акцептору:
аналогично дропаем то, безобразие на котором колеса висят)))
Срезаем кронштейны, скидываем имитицию раздатки, снимаем рулевой редуктор с валом в сборе
дальше все скучно, повесили кронштейн, натянули мост, одели редуктор, все соединили, настроили рулевые тяги, они тоже разные у полноприводного и моноприводного, ставим кулису раздатки, лучше брать автоматную, ибо у механическойлапка коротковата и вуаля:
Вот в принципе и все что нужно сделать. Повторюсь, быстрее и дешевле просто переодеть кузов)
Broncofan
49
Королёв М.О.
Итак, пилим труп:
дропаем мост
Вот и он, красавец!
1. Мост
2. Кронштейны
дядя Алик, если подытожит, проще купить 4х4 , продав недопривода?
все равно нужна покупка донора 4х4 ибо коробка раздатка мост в полном сборе с ушами,поперечины карданы и тд и тп.... для гурманов в виде кнопочек в салон и даже приборки...в общем две трети машины надо перекинуть. Плюс трудо затраты и тд и тп.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Дима, ты, как всегда, чертовски прав! Если вопрос стоит в доках, тогда быстрее и проще перекинуть кузов. Тут скорее вопрос, в том, что человеки регулярно говорят: "Да его в полный привод переделать - раз плюнуть" , доказано: не так это, совсем. Просто я ездил экспа смотреть заднеприводного, мне говорили что мост прикрутить и кардан, что в объявлениях по б2 я такое видел. Брехня это, доказано.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
а смысл сего действия какой? много свободного времени?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
У Акцептора 2.9 Автомат, а у донора дикозаколхоженый 2.8 и механика 4ступка, по этому в данном случае тупо переставить кузов не вариант был. Тогда переставлять кузов с коробкой мотором и проводкой. Плюс у донора задний мост колхозниками скрещен с тазом, при том неудачно и задний контур тормозов тупо заглушен. Рама оказалось вареная электродом без разбора кузова, без усилителей, без косынок и вообще ушла на чермет. Но это уже оффтоп.
