АКПП A4LD Передачи включаются только с разгона при буксировке
Клапан
Рязань
Всем привет!
Вчера поехал в другой город и по пути остановился пописать, там меня ждал зверёк "писец". Машину не глушил, а поставил в "Р", пописал, сел, вкл. "D" и она не поехала, слегка пытается, еле трогается. Задняя также. Масло почти в норме и с пеной.
Остановился парень с предложением помочь, взял меня на трос, что бы развернуть в сторону города по развязке и во время буксировки в положении "D" коробка передач очухался! Не выключая передачи, он мне трос закинул и я поехал, передачи перещёлкивались на ура, как обычно, только в "OD" в переходе на 4-ю были пробуксовки.
На светофорах и пробках было всё нормально(не переключал на P и N), но на трассе увидел товарища с проколотым колесом и остановился на обочине с уклоном(нога на тормазе) и всё она опять встала и включилась только с разгону с буксировкой.
Сегодня ночь постояла, подлил слегка масла до уровня и на холодную переда включилась, потом включалась, только через заднюю, а когда прогрелась, то вовсе перестала включаться.
Вот собственно вопросы!
1. Кто виновник этой хрени?
2. На что в первую очередь обратить внимание, когда я её скину?
3. И что в обязательном порядке надо будет менять в любом раскладе?
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Если масло с пеной то ничего удивительного! Возможно обойдется заменой масла и фильтра! Уровень проверяйте на работающем двигателе.? У вас явно недостаточное давление масла. А так может и насос или что другое.
Клапан
Рязань
Да масло проверял на работающем дрыгателе.
Мне интересен ещё такой вопрос! есть ли такой клапан который открывается на "Р" и "N" и который может не до конца закрываться на D и R ??? Потому как когда машину заведённую и на D разгоняю с толкача передачи включаются и дальше перещёлкиваются идеально, до момента когда поставлю в паркинг или нейтраль, при не работающем насосе такого бы не было?
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Масло пенится обычно из-за перелива, если при недоливе на холодную будут проблемы, но на горячую уровень поднимается и всё становится норм. При перелливе масло вспенивается и идёт потеря давления. Если она с места не может разогнаться самостоятельно, то тут много причин, начиная от гидроблока и заканчивая барабанами. Может где утечка давления, на холодную масло гуще, поэтому не так влияет, а на горячую уже утечка будет сильная.
Клапан
Рязань
Гидроблок актуален..... 2 года назад менял масло было много пыли, наверное от туды? Как гидроблок влияет на работу? за давление масла он ответственен?
99
Волгоград
Гидроблок напрямую влияет на работу коробки, на него крепятся соленойды, там же находятся масленые аккумуляторы и плунжеры, которые могут подклинивать. Снимать его и проверять, как все ходит. Это достаточно просто, но грязно )
Клапан
Рязань
На днях буду снимать... Попробую сам отдефектовать, если не смогу, тогда по фотам буду тут помощи просить, или ваще механику воткну!
Mickhella Malyih
Череповец
Чем закончилось?
что было?
У меня Форд Эксплорер 1 галда, При выезде с заправки, пока пропускали, немного притопил - когда стал отпускать газ - звук- как-будто вылетела передача, сразу остановился на перекрёстке. Перевёл в Р - заглушил - завёл, включил D - передача включилась, и как-будто она работает там себе внутри коробки, но не едет- пытается (по паре сантиметров). Жму на газ - слышно, что внутри коробки что-то крутится, но на редуктор момент не приходит(( вкл OD - характерный звук и отзыв оборотов, дал газу до 2300 - машина сорвалась, проехал 300м до гаража.
