Explorer 1 Переборка рессор
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Просевшие рессоры Эксплорера - головная боль, как я понял, далеко не одного меня. На форуме хватает указаний, на что меняли, и где меняли, но инструкции, как меняли, не попадались.
Для тех, кто хочет и может сделать переборку рессор сам, небольшой отчет. Сложного ничего нет:)
Выбирал между волговской шестилистовой и патриотовской рессорами, но патриотовская короче, и под нее однозначно придется переносить крепление серьги. Время поджимало, решил без фанатизма ограничиться волговскими. Взял пару, вроде чусовского завода. Тяжеленные:( Больше одной рессоры за раз далеко не утащишь…
Снес болгаркой «уши». Разобрал одну, примерил, укоротил коренной и подкоренной миллиметров на 15 с длинного конца – в этом случае они хорошо ложатся под родной коренной Эксплорера почти во всю его длину. Отверстия под антискрипы делать пока не стал – посмотрим, как поведут себя в такой комбинации, на трассе вроде как не скрипят.
В порядке эксперимента оставил родной коренной и поставил первые пять листов (ну, или весь пакет без последнего листа!), однако позже попробую поставить дополнительно тот самый нижний фордовский лист, благо, длинны скрепляющего болта вроде хватит. На всякий случай. А то не нравится изгиб самого короткого листа.
Заслуживает уважение качество американского металла. С удлинителем ключа почти в метр тазиковские болты сворачиваются напрочь, а стремянки выдержали, все четыре, хотя, говорят, могут и лопнуть. И потребуется длинная головка на 18, ключом рискованно, можно слизать грани гаек.
Родной стягивающий болт затянут гайкой на 16, и повторно к использованию не особо пригоден – его головка круглая, затягивать несподручно, и длины не хватит:( В правой рессоре подкоренной лист оказался лопнувшим:(
Заменить рессоры можно и без подъемника – я работал с двумя стойками безопасности и одним домкратом. Но тогда уж лучше двумя, причем ромбическими. При этом процедура простая: по очереди подкладываются в пакет лист за листом, поджимаются домкратом, подтягиваются струбцинами, а когда дело дойдет до последних листов, то еще и родными волговскими скобами, главное, чтобы листы садились на центрирующий болт. Работа требует известной аккуратности, чтобы листы не поспрыгивали в разные стороны. Головка волговского болта хорошо входит в углубление на мосту, обошлось без подтачивания.
На все про все в первый раз ушло часов четырнадцать в одно жало. Заодно поменял задние амортизаторы - на Монро 32253. Посмотрим, сколько проходят. Корма сразу поднялась сантиметров на восемь-десять, ход стал мягким, пробоев моста до рамы не замечено:)
На круг вышло 4400 за пару рессор и 2100 за пару аммов.
Перебранные рессоры прошли почти пять тыщ кэмэ, полет нормальный:)
Фото прицеплю вечером...
http://savepic.net/3286728.htm
http://savepic.net/3290824.htm
http://savepic.net/3280584.htm
http://savepic.net/3339979.htm
http://savepic.net/3282632.htm
http://savepic.net/3334859.htm
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Правильно ли я понял, что вы вместо того чтобы пересверливать центральное отверстие под болт укоротили с одного конца коренной и подкоренной лист волговских рессор и поставили их так как есть?
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Alexandro, да, именно так!
От центрального отверстия до короткого конца волговской рессоры сантиметра на два меньше, чем до уха на коренном Экспа, а до длинного - сантиметра на полтора больше. Чем еще раз дырявить рядом четыре-пять листов каленой стали, лучше смахнуть лишку с длинного конца;)
Чёрт бы с ним, со скрипом. Когде железо по железу трётся - лист вынашивается и ступенька на нём образуется. А что, в Шушарах (под СПБ там какое-то большое эксклюзивно-рессорное производство) на Эксплореры ничего не делают? Я там на Патруля себе комплект когда-то покупал. Очень даже ничего.
Нашёл их: http://spb.regtorg.ru/comps/c67303-gefest-ressory_tsc_ooo.htm
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Так мне до Питера две с гаком тыщщи кэмэ. Смотрю, что есть по магазинам в Самаре:) Плюс - нужна рессора не короче достаточно длинной фордовской, с определенным положением центрального болта.
Трение металла по металлу - довод. Но у волжских рессор у самих антискрипы только на коротких листах, на длинных - нету. Подкоренной волжский трется об коренной волжский только на самых краях - они одинаковой длинны. А коренной волжский лежит под коренным Экспа почти от уха до уха, и основательно притянут, так что вопрос, где и что он там будет точить. Я же не пересортицу из ГАЗовских и фордовских рессор сделал, я всю волговскую рессору подоткнул, как есть.
Поэтому - буду сначала смотреть и думать. Ближе к зиме возможно, вернусь к этому вопросу, но вотпрямсейчас - не вижу смысла... :(
Симпатии: Понравилось alitek
Да ладно. С Америки же покупаем запчасти! :roll:
Ну Волга как бы не венец инжинерной мысли. На моём Форде под всеми листами вкладыши.
На ввв.ниссан-4х4.ру как-то человек отписывался что для "смазки рессор" "поливает" их периодически Раст-Стопом. И не ржавеют и мягко, потому что хорошо всё скользит. ;)
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Ну, с ценами на пересылку и достаточно единогласными отзывами об не самых лучших качествах родных рессор можно и волговскими ограничиться;) Четыре комплекта вместо одного (по ценам в нашей Академии+ и Экзисте) я сношу ой как нескоро!:D
Я рассматриваю вариант установки дополнительных антискрипов между коренным Экспа и волговским - остальное либо и так есть, либо откровенно лишнее. Но позже.
FAPyk
Пермь
тоже предстоит поменять рессоры, и так же остановил свой выбор на ВОЛГОВСКОМ пакете.
Ледокол, ты сайленты вообще не трогал?
я пока откладываю это занятие именно по причине оных, бог его знает в каком они состоянии :(
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
FAPyk, сайленты не трогал - они ж заделаны в коренной, и в сносном пока состоянии;)
madmax61
Ford F-250,Chevy Avalanch
ст.Северская, Кубань
А я сперва пошел в магазин запчастей на грузовики, обмерил все рессоры (на волгу тоже мерил - они шире на 5мм кажется и комплекты были разные, не стал брать). Короче понравились больше всего передние рессоры от ГАЗ-53 ширина и толщина как на Форде, около 3 тысяч за штуку. Почесал репу и решил заглянуть на приемку чермета. Отоно счастье только что порезали бензовоз на ГАЗ-53 - купил одну переднюю рессору рублей за 300-400. Порезал по размерам фордовских и одной рессоры хватило на две фордовских и плюс по одному дополнительному листу. Верхний и нижний листы остались родные. Хомуты газовские тоже в дело пошли
Немного помучался с попаданием последней рессоры на шляпку болта - пришлось малость кувалдой помахать.
В итоге лифт около 5-6 см, мягче стало, собраннее - доволен 8)
Кстати раньше рессоры работали без аммортизаторов - за счет межлистового трения гасились колебания и раскачивания. Аммо потом придумали
Экотех
Нижний новгород
Парни! я тоже раньше мучался с переборкой и подгонкой. Потом на рынке наткнулся на рессоры от РАФИКА. Снял и поставил- делов на час. Всем советую!
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
А интересно где такие можно найти?
Это же древний советский автомобиль, их уже не выпускают и запчасти тоже...
А рессоры передние или задние?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Рессоры сзади,спереди там пружины.По длине почти как на Форд Эксплорере.А по поводу авто с вами согласен,очень редкий.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Сегодня выяснил, от чего у меня на втором авто(Форд Эксплорер 1) стоят рессоры, залез под УАЗ "буханку", а там точь в точь такие же как на моём экпе. У меня поставлено 7 тонких листов, машина стоит достаточно высоко и в то же время очень мягко проходит ямы и "лежачих", с родными рессорами намного жёстче.
Попробую завтра сфоткать и выложить.
Pitbuul
Екатеринбург
Спасибо за информацию, скоро и меня ждёт переборка/замена.
Lancman
Ford Explorer U2 1996
Томск
Народ, Хелп! Кто нибудь подбирал сайлентблоки в рессоры !? Нужно и зад и перед ! ПОМОГИТЕ!!!
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Тема достаточно специфичная,тут все индивидуально,кто какие найдет и поставит.Кто про Волговские рекомендовал,кто ВАЗовские.Ну вообщем надо предметно с замерами определятьсяф и возможностями поставок в регионе.Судя по подписи Вам будут ближе Яповские...
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
С рессорами ваще не вижу проблемы. Как говорилось не раз- волговские , стремянки волговские, болгарка любая, руки любые, пивасик.
Единственно ВАЖНО- имейте не менее четырех хороших струбцин. Без них сложно собрать будет пакет листов под машиной. Я сжатую струбцинками волговскую( обрезанную) подсовывал под родной коренной. Проталкивал резьбовую очень длинную шпильку, наживлял гайки, перехватывал струбцинки и все протягивал.
Вот многие упираются на установку противоскрипных прокладок!!!! Таки я Вам расскажу то , что изучал в институте сто лет назад... рессора за счет трения листа об лист работает как амортизатор- гаситель колебаний. Пусть листы трутся- не обеднеете!!!!!!
Шуруп
92
Димитровград
Так и антискрипы-тож Волговские.А без них скрипит-с,зараза,уж оченно некомфортно на кочках...
