Форд Эксплорер 1 Перебираю заднюю ходовую, есть вопросы
Сообщения
26
Симпатии
Авто
Ford Explorer U1 1991
Город
Смоленск
Подскажите недорогие тормозные барабаны?
И какие сайлентблоки идут в рессоры к серьгам?
Тормозные трубки уже не очень, хочу все заменить! Наверно на УАЗовские, может кто уже делал?
Kris1956
Сообщения
132
Симпатии
34
Авто
Ford Explorer 1996
Город
Великие Луки
Трубки медные в автомагах продаются метражом. А остальное- тыщщу раз здесь обсосано
ЭндрюС
продал душу мопару :)
Сообщения
3 719
Симпатии
154
Авто
jeep grand cherokee
Город
трубки медь метражем,сайленты свои,если не сняты с производства(возможно еще лежит пара в закромах,по тормозам проще поставить дисковые от второго поколения
Сообщения
26
Симпатии
Авто
Город
Смоленск
Может у кого есть, барабаны б/у? Или комплект перехода на дисковые?
Если горит самая правая ,ораньжевая надпись( она связана вроди с датчиком АБС в заднем редукторе) Вроди все в норме, но она горит! Главный вопрос ,влияет ли это на задние тормоза?
Какая замена этим сайлентблокам? Или предется заказывать у полиуретанщиков!
Плохиш
Сообщения
70
Симпатии
19
Авто
'91 Explorer Sport
Город
Если имеется в виду надпись Rear Anti-Lock, то это может означать следующее: дохлый датчик, дохлое кольцо на ведомой шестерне (теоретически, никогда не попадалось), дохлый блок клапанов, глюк поплавка в ГТЦ. Тормоза при этом работают, просто не растормаживаются при блокировке.
Я ставил на коротыша мост от 2 экспа, все подходит болт он, но про ручник можно забыть - на них на всех детальки ручника либо сгнили, либо утеряны, а новые стоят негуманно.
Суппорта просто перебираются с ремкомплектами, диски новые рэйбестос китайский по 2 рубля, колодки к-т еще 2 рубля. Вот и все, и на выходе нормально тормозящий эксплорер. Я правда, к этому добавил передние ремкомплекты с поршнями и новый ГТЦ.
Шуруп
Сообщения
494
Симпатии
Авто
Ford Explorer-I 1991
Город
Димитровград
Добавлю к посту Плохиша,что на лампочку Rear Anti-Lock еще влияют состояние контактов фишки ГТЦ,ну и в оконцовке сами мозги ABS.Кстати эта лампочка горела всегда или зажглась в какой-то определенный момент?Весьма рекомендую проверить состояние сапуна моста и одеть на него шланг подлиньше,чтобы воду в мост не "хлебал".Проверить уровень и качество масла в мосту (если мост с LSD,то масло надо 75-85W-140,если без,то как и в передний 75-85W-90).Масло меняется только снятием крышки моста,ставиться-на герметик.Заливать через контрольно-заливочную пробку под 4-х гранник около хвостовика.
Сообщения
26
Симпатии
Авто
Город
Смоленск
Масло поменял! Датчик из нутри помыл очистителем карб! Гребенка норм! Горела как купил. Мне не нравится поплавок,какойто странный! Сфоткаю скину.
А тормоза у меня хорошие, желательно заменить барабаны и трубки сзади! А остальное как новое! Кстати , сапун долго кавырял, промывал, продувал! Вроди дуется но отвертка не лезет,упирается кудато!
Сообщения
26
Симпатии
Авто
Город
Смоленск
Гребенка
Нашел комплект на дисковые! Жалко что мост уже собрал!
Сообщения
26
Симпатии
Авто
Город
Смоленск
Поплавок таким должен быть?
Сообщения
26
Симпатии
Авто
Город
Смоленск
Вопрос по мосту заднему, подданкрачиваю одно колесо,кручу не крутится! За кардан крутится висячее,норм! Второе подданкрачиваю,кручу, другое крутится в обратку,норм!
Но вроди одно тоже должно крутиться?! Могут закусывать сателиты? Они люфтят на оси и ось тоже немного!
Подскажите это норм?
Шуруп
Сообщения
494
Симпатии
Авто
Город
Димитровград
Может колодки задние "подзажаты"? Именно на том колесе.что не крутиться...
Сообщения
26
Симпатии
Авто
Город
Смоленск
Барабаны снимал перед этим,все крутится легко! Если поставить в нейтраль и покрутить за поднятое колесо то должно на кардан передаваться. Проверю.
Мужики,на что можно глушитель заменить? Именно большую банку!
Шуруп
Сообщения
494
Симпатии
Авто
Город
Димитровград
Ну тут уж,как говорится,что под рукой есть.По объему ДВС -ГАЗ-53-66,кому то ЗИЛовские по душе...
Сообщения
26
Симпатии
Авто
Город
Смоленск
Вроди газель 405 дв станет хорошо!
Втулки в рессоры волговские внедрил, норм получилось!
Да, крышка редуктора пластиковая только у меня! Или у всех?
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford Explorer 1 1992
Город
Киров
От Газели глушитель ставил,работает громко.Крышки редуктора бывают железные,но на первом моем Форде был пластик не ломался.
Статистика форума
Темы
37 339
Сообщения
556 570
Пользователи
24 394
Новый пользователь
AndyTrac
