Перебираю генератор.Подскажите.....
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Всем привет. Парни подскажите пожалуйста номера деталек. Генератор Моторркрафт 95А. Диодный мост нужен ( это он ? F5AZ10304AA ) и подшипники. Проблемму диагностировал сам, если б номер диодного моста знать и размер подшипников, дальше всё просто было бы. Щётки от таза подходят, 20 рублей цена вопроса. Правда точить и паять надо.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
так если разобрал - померяй подшипник.....и по размеру в ближайшем магазине подшипников купишь.....
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Разобрал, диагностировал, заменил щётки, собрал взад. С задним подшипником нет проблем, его видно. А вот передний достать тот ещё гемор. На коленке не получится. Хочу в сервисе недорогом перебирать, где пресс есть. Ну и чтоб пешком по магазинам не кататься, всё сразу приготовить надо.
Иванович_23
127
может в профильном сервисе...?
у них и запчасти есть.....
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Можно, шесть-восемь рублей цена вопроса. Диодный мост в автодоке 1100+ подшипники 500 примерно+ работа по перепрессовке переднего подшипника 500=2100.
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Гена случаем не такой стоит как на Форд Эксплорере, 3G ? Диодный мост вот дешевле есть FD3002DW
Если да то вот подшипники передний 6303, задний 6000
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Вот бы знать бы, это на 95 ампер?
Иванович_23
127
дешевле-то дешевле.....смотри вал из якоря не выдави....
Иванович_23
127
да как два пальца.....в пресс, не имея приспособления - вилка выскочила и выл на улицу....с выдранными из коллектора проводами.....усилие запрессовки там меньше чем подшипника....внимательней....
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Всё так и есть. Только диодный такой поставили CARGO 136209 .
zima4
52
Город Герой Сталинград
они идут на Гены , просто "наши" похоже не у всех одинаковые ;-) .....
