Navigator 2 Педали не регулируются
Бурый
67
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Когда взял Линкольн Навигатора, при настройке под себя педальки опустил, сейчас пытаюсь подрегулировать, поднять, а они не поднимаются, так и стоят в крайнем нижнем положении. В чём причина?
И ещё чтоб не создавать тему, на двери, около регулировки зеркал есть какой-то маленикий переключатель с рисунком зеркал, ежели я правильно понял, то этот переключатель для складывания зеркал? Прошу ответов.
Crafty
Lincoln navigator 2004
Якутск
1- Треснули шестерни регулировки педалей, искать грамотного токаря который их выточит или ставить контракт но вероятность что снова сломается очень высока.
2- да это кнопка складывания зеркал
В подписи укажи авто!
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
У меня такая-же беда, где эти шестерни находятся?
Бурый
67
Екатеринбург
Не знаю, навряд ли так всё плохо.
1.Что сразу у обеих педалей одновременно?
2. Когда нажимаешь кнопку вверху
слышно как под сидушкой что-то срабатывает, мож релюшка и моторчик тож срабатывает. Нажимаешь на низ кнопки ни чего не происходит или на верх не помню.
Вопрос по зеркалам: Кнопку нажимаю, зеркала чуть шевельнутся и всё, в чём проблемка. Тоже механизм накрылся или что-то ещё.
AriesExp92
Пермь
по шестерням правильно написали. ход регулировки педалей был небольшим. примерно 1,5-2 см. в обе стороны. вангую что да, это шестерни съело.
ToxaZa
По первой проблеме - скорее всего шестерня накрылась. Там ход не по всем зубцам, можно попробовать перевернуть шестерню.
По второй - разобрать почистить. это минимум. Но скорее всего самовосстанавливающийся предохранитель приказал долго жить. На маленькой черной коробочке за зеркальным элементом такая желтая букашка. Это он. Поменять, должно заработать. Ну и крайний вариант - сточило червячный механизм провода.
Crafty
Якутск
Механизм вряд ли он крепкий собака, а вот с самовосстанаыливающимся предом это да у меня такая же фигня все руки ни как не дойдут. Номинал преда не подскажешь!?
Бурый
67
Екатеринбург
Блин, немного подоходчивей можно. Где маленькая чёрная коробочка? ???? Зеркало, жёлтая букашка?????
Блин стопики погасли. Лампы целы. Что опять?????
Crafty
Якутск
Концевик на педали тормоза
В простонародье лягушка
Бурый
67
Екатеринбург
ToxaZa, спасибо, но про самовостанавливающий предохранитель можно по подробней: Точнее, где он находится?
Crafty спасибо: Стоп сигналы: Концевик он же лягушку снял, разобрал, собрал. Там всё цело чисто не горелое. Звонится нормально. Рабочее состояние (прижато) постоянно замкнуто, педаль нажимаешь (отжато) контакты разомкнуты. Как-то так. IMG_20201203_220411.jpg
Crafty
Якутск
Crafty спасибо: Стоп сигналы: Концевик он же лягушку снял, разобрал, собрал. Там всё цело чисто не горелое. Звонится нормально. Рабочее состояние (прижато) постоянно разомкнуто, педаль нажимаешь (отжато) контакты замкнуты. Как-то так. Посмотреть вложение 91702
Странно на счет лягушки у меня проблема в нем была даже ошибка выходила почистил самазал и все прошло.
по поводу самовастанаыливающихся предохранителей, они находятся внутри зеркал RXEF030. Но можно поставить чуть мощнее RXEF040
Оранжевая херня на фото это пред
Можно поискать в магазинах с радиодеталями или заказать в чипдип
Rembo
147
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
Было такое, только не опускались, провод где то был перебит или сгнил, кинул на прямую под полом с сидению, все заработало.
Если жужит и не подымаются то сам механизм, если при нажатии на кнопку не жужит, то 100% провод
Crafty
Якутск
Провода отгнивают в косе в порогах
Бурый
67
Екатеринбург
Всем желаю здравия. Почему то меня ни кто не поправил по фотке, в общем то что я делал это не есть концевик стопиков - это концевик- выключатель круиз контроля. Вот такая фишка, а концевик - лягушка стоп сигналов находится выше, проблема была в том, что со временем прижимая кнопка она пластмасовая изнашивается, совсем чуток и недостаёт до небольшого вала на штоке главного тормозного цилиндра. По крайней мере у меня так.
Crafty
Якутск
Всем желаю здравия. Почему то меня ни кто не поправил по фотке, в общем то что я делал это не есть концевик с топиков - это концевик, выключатель круиз контроля. Вот такая фишка, а концевик - лягушка стоп сигналов находится выше, проблема была в том, что со временем прижимая кнопка она пластмасовая изнашивается, совсем чуток и недостаёт до небольшого вала на штоке главного тормозного цилиндра. По крайней мере у меня так.
Значит проблема решилась?
Бурый
67
Екатеринбург
Да стопики горят и радуют глаз. Ну я ещё хочу добавить, что этот концевик выполняет ещё одну функцию - разблокировку коробки. Если машина едет в аварийном режиме на одной передаче, то одна из причин этот концевик.
Crafty
Якутск
