Печка -неработает на малых и средних оборотоах.
Dimich1978
Пенза
Не работает на малых и средних. На максимуме дует.
Что и где поломалось? Если можно фотку что и куды тыкать. Заранее спасибо.
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
это блок резисторов мотора печки. находится на кожухе салонного теплообменника, на схеме его номер выделен красным. нужно либо ремонтировать, либо искать рабочий на разборах, потому как новый стоит около $100. :)
Dimich1978
Пенза
Нашел, выкрутил. Выкрутил то правильно? Там 3 или 4 резистора. 3 шт. простая спираль(с виду нет разрывов и ничего не отвалилось) и один черненький маленьких. х.з. пока вообще что это.
На вид все в нормае. Завтра попробую прозвонить. Видно подржавленность. Что еще можете посоветовать?
Я ж тебе писал, ёпрст. Это оно и есть. А вот черненький, маленький, может быть в обрыве. По крайней мере так у меня было на Вольве. Вешай сопельку, на этого черненького и буит тебе щастье.
Dimich1978
Пенза
СПАСИБО!!
Я просто по картинке самой первой непонял. Бум паять ..соплю вешать и пробовать.
Ещещ раз заранее спасибо.
