Navigator 1 Печка еле дует теплым, в чем проблема?
89-RUS
Симферополь
Всем добрый день.
Понимаю тема избита уже. и пойском пользоваться умею но видать не до конца.
1. Линкольн Навигатор 1 1998 г. из передней печки идет еле теплый воздух из задней чуть горячей стрелка температуры стоит не на середине а чуть ниже , примерно градусов 70. Когда газуешь на авто то воздух горячей становится. Перестаешь газовать холодней. ГБО нет.
Под копотом патрубок ОБРАТКИ не горячий а теплый в задней печки патрубок нижний горячий а обратки еле теплый.
Заменили термостат заменили заслонку в торпеде поменял антифриз поднимали морду авто думали за возмущенная система. не помогло
Вопрос это замена помпы или радиатора.
Дайте пожалуйста схему печки. И схему расключения вакуумных трубок климата в салоне которая упровляет заслонками
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Скорее всего просто забит радиатор,попробуй для начала промыть сам радиатор,технологию кто то здесь описывал.Если не поможет тогда замена.Производительность помпы можно элементарно проверить.Сними с печки подающий шланг,нарости его,опусти конец шланга в прозрачную емкость и произведи кратковременный пуск двс,сразу увидишь как работает помпа.
89-RUS
Симферополь
Нашел тему про промывку, промыли воздух пошол теплее но через 20 минут опять еле теплый
Zonon
Тюмень
Было так в ноябре, только с задней печкой поменял радиатор и антифриз. Жара
warlok
460
Acura MDX
Передави подачу на задний контур,посмотри на изменения,но скорее всего забиты соты в радиаторе.Попробуй промыть отдельно сам радиатор по принципу как промывают теплообменники в настенных газовых котлах,если и это не поможет,тогда замена.Как вариант поставь доп помпу,тут тоже про это написано.
89-RUS
Симферополь
Заливали радиатор с подачи вытикало с обратки , мыли разными жижами выгнали много говна из него но тепла хватило на 20 минут. Про доп помпу мысли уже есть дол тепла до тятнуть а потом продолжить починку.
KILROY
194
Ford Econoline
Всем добрый день.
Точно такая же хрень, усугубилось это, когда стрелку спидометра положил до упора, а машина еще разгонялась:) Но зимой не езжу на нем, поэтому забил, предполагаю, что гомно забивает радиатор.
warlok
460
Acura MDX
Возможно вся система у тебя очень грязная и поднимаемым гомном радиатор забивает опять.
89-RUS
Симферополь
Завтра продолжение банкета с печкой , мороз крепчает авто не греет.
Может кто еще подскажет до всех действий с печкой задняя печка дула как ураган , а сейчас еле дует. есть какая не буть зависимость от того какое давление в системе или от чего это зависит. Объясню на пальцах, при включение на максимум сейчас печка дует такое ощущение как при в включение на вторую скорость до манипуляций с печкой. Почему упал напор или давление не знаю как назвать.
Алексей-самара
234
Самара
В Симферополе морозы? Возможно, воздушная пробка. Нужно открутить крышку бачка - налить охлаждайки по максимуму, поставить машину на горочку так, чтоб расш.бачок был выше верхней части торпеды и прогазовать на 3 тыс оборотов минут 3-5. В задний контур можно поставить помпу.
89-RUS
Симферополь
Пробовали газовать но не так , попробуем сегодня может что то получится. о результате отпишусь.
Dip
28
Интересно, а можно как-нибудь выловить грязь из системы охлаждения? Фильтр там куда-нибудь временно воткнуть...
warlok
460
Acura MDX
89-RUS-набери в поиске Стою под Уфой,будет тема описанная нашим соклубником Rembo.Он то же все промывал,но толку не было,у него правда кипело.Когда вскрыл замененный радиатор там было нечто в виде ужасного дерьма,видео приложено.Так что решать тебе.Я у себя сейчас меняю радиатор печки(потек) заодно и основной махну(мокнет верхний бачек).Поскольку в том году когда менял антифриз,обнаружил в нем не понятное дерьмо.думаю что в радиаторах его то же предостаточно.
Добавлено через 5 минут
Вообще то надо сначала подумать,а уж затем тыкать пальцами в клаву.Сам то понял че написал?:shock::shock:
Dip
28
А чего тебе не понятно? Выше вон человек писал: промыл радиатор печки, поставил обратно - он снова забился. Воткнуть в разрыв какого-нибудь патрубка фильтр и пусть качает через него. По идее вся грязь рано или поздно в нем осядет. Только непонятно где взять подходящий фильтр и как это переживет помпа.
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Бачек ГУРа от волги пластиковый с запаянным фильтром, срань точно соберет, но там сечения чутка меньше, для времянки и чистки системы думаю подойдет.
warlok
460
Acura MDX
А самое главное как это переживет двигатель,имеется ввиду перегрев двигателя из за недостатка циркуляции. А промыть двс минуя радиаторы не судьба?Или мозг уже включить лень.Прекрасно все моется,не знаешь как спроси,а про затею с фильтрами больше ни кому не говори,почему сам поймешь.Не поймешь обращайся объясню.:bop::bop::bop:
Dip
28
warlok, что-то я тон не понял. Давай полегче, резкий че-то какой-то. Расскажи, как промыть всю систему, если умный.
warlok
460
Acura MDX
Отсоединяй патрубки радиатора и печки,затыкай на выбор два любых через два других будешь промывать,в процессе можешь поменять.Нужно самый маломощный дренажник,бачек литров на 20 а лучше на.50 как подсоединить полагаю разберешься,вода только горячая,можешь каустиковую соду использовать,можешь лимонную кислоту,можешь химозу какую нибудь и начинаешь гонять.Сначала в одну сторону потом в другую,на выходном шланге одеваешь колготку женскую в несколько слоев и чтоб она типа мешечком на конце была,там будет собираться шлам из двиижка,сливаешь в тот же бак где насос.Ну а на сколько долго увидишь сам.Радиаторы в стороне ни чего не засирается и не забивается.В бачек желательно опустить кипятильник,для постоянного нагрева воды.Удачи.Спрашивай если че.И я не резкий я правильный.:angel:
Алексей-самара
234
Самара
Лимонку не надо! она сожрет все алюминиевые радиаторы. Я помыл задний радиатор - он весь как решето, потек-пришлось менять.
Dip
28
Химией можно отмыть отложения. Но, как показывает практика, лучше не надо. А если просто мусор по системе гоняется? Вон человек промыл радиатор, поставил обратно - он снова забился.
Что касается меня, у меня видимо радиатор печки забит снаружи пылью. Надо разбирать и чистить. Антифриз в системе с виду чистый. Циркуляция тоже вроде нормальная.
Идея с фильтром была предложена как способ отловить грязь, которая отваливается в процессе работы двигателя и которую не факт что удастся удалить промывкой.
