Expedition 1 Печка дует только на лобовое стекло
Cruze
Ford Expedition 2001.4wd
Мирный
Всем привет ! По поиску в форуме искал ответ , но моего случая так и не на шел. Дело такое! Печка дует в всех режимах только на стекло, задвижка работает только которая электрическая а вакуумные не работают. Снимал с блока климата трубки цветные не чего не дует с них, и не сосет. Вот вопрос что вырабатывает вакуум? что нужно заменить? И где этот вакуумник стойт? Или вакуум вырабатывает сам блок управления климатконтролем.
908
Между аккумом и моторным щитом ищи и проверяй целостность черной трубочки, которая уходит в салон
Вакуум со впуска берётся, вакуумный ресивер за плошадкой аккумулятора. Нужно ее открутить, чтобы увидеть
Симпатии: Понравилось Cruze
Cruze
Мирный
Сейчас поеду на дачу, буду искать. Спасибо ,что сказал сроду бы не додумался с таким управлением климатконтролем у меня машин ещё не было! этож кто такую конструкцию выдумал. А вопрос ещё ,чтобы проверить машину нужно заводить каждый раз ,или достаточно вкл зажигание ключём?
Ну все как ты сказал ,2 трубки именно в том месте были обломоны . Ещё раз спасибо!
Bream4x4
Ford Expedition 1997
Березовский
Народ, реанимирую тему, у меня вакуумные трубки трубки идут от впускного на клапана, на передний привод, но в салон не идет ничего...Может есть у кого фото этого узла?
908
Одна тонкая черная трубка идет на климат
908
За площадкой акума, ближе к стойке, вроде
908
Сними площадку, потом подкрылок, если не найдешь. Там просто такое место, что и захочешь сфотать - не получится. Или ищи картинки мануальные
Быть то должен, просто вандалы выдрали, видать
Bream4x4
Березовский
Вечером займусь, спасибо!
Bream4x4
Березовский
В общем, победил я печку. Какие то мудаки, видимо вакуумные трубки снимали, и одели, как попало, на печку не вывели совсем, с клапана пустили черную трубочку вместо печни, на заглушенный четверник, где на передний мост уходят. сделал по нормальному, все заработало. Только клапан надо поменять, в обе стороны дуется, но на печку это не влияет.
