Печка дует теплым воздухом, вместо горячего
Павло
Други, выручайте, замерзаю! Проблема в отоплении салона - заменил радиаторы двигателя и печки в машине пингвинарий полный, радиатор печки горячий а воздух из торпеды еле теплый, за час машина прогревается градусов до +10. Раньше прогревалась лучше но только при заборе воздуха из салона, радиаторы менял т.к. текли оба. Тему "вентиляция и отопление" изучил, схема у Б-2 другая. Общее впечатление что воздух идет мимо радиатора печки сразу в салон. Мож кто подскажет где чего посмотреть!
С уважением Павел.
andron
Киров
воздуховоды посмотри,может соскачил какой нить,и шланги на подачу и обратку с радиатора печки
Павло
Печка и шланги горячие, воздух в салон дует как положено но холодный на любых режимах.
Be$$
972
смотри управление заслонкой холодно/горячо, проверь двигается ли она, скорее всего она стоит в положении "почти совсем холодно" и никуда не двигается, возможно меняя радиатор ты подклинил ее и ее приводы или сломал/отключил
Павло
Вопрос, где ее искать эту заслонку, при перемещении рычажка холодно/горячо слышно как она(заслонка) хлопает, температура воздуха меняется, но незначительно.
Be$$
972
ну просто так ничего не бывает, раз при обжигающем радиаторе воздух идет холодный- значит он(воздух) проскакивает в обход радиатора, следовательно надо смотреть внимательно в первую очередь на заслонку управляющую смесью воздуха, а так же сочленения воздуховодов и проч.
Павло
Вот я посмотрел схемку размещенную Hunter и не могу обнаружить сию заслонку, схема для Б-2 актуальна?
Павло
Нашлись заслонки и все остальное, слетела трубка с привода заслонки салон/улица, приделал на место, стало прогреваться лучше на замкнутом режиме(воздух из салона) при заборе воздуха с наружи быстро остывает, задумался о предложении включить в систему отопления неработающий кондиционер(его радиатор).
Be$$
972
по идее штатный радиатор печки должен легко справляться с нонешней температурой при надлежащей температуре и циркуляции ОЖ
Павло
Мерзну второй год (в прошлом не так холодно было) грешил на засраный радиатор печки, взял бронковский и о..фигел - у меня стоит ДРУГОЙ, скорее от 1-го Экспа, т.е. большего размера, с краном на патрубке и установлен он вертикально. Бронковский всеж воткнули, после выпрямления патрубков, но теплее не стало! при этом в районе радиатора печки постоянно слышны звуки переливающейся воды, сам радиатор горячий.
andron
Киров
Павло FB-2
А может плохо стянули корпус печки после замены радиатора :roll:
Be$$
972
судя по картинкам из аллдаты радиатор в б2 должен стоять вертикально и патрубки у него идут с верхнего бачка перпендикулярно плоскости радиатора
при нормальной температуре и циркуляции ОЖ по идее об радиатор печки чуть ли не обжечься можно на работающем полностью прогретом движке
если криво собрать корпус печки можно получить неправильные потоки воздуха и всякие подсосы нехорошие
Павло
В том все и дело - радиатор стоял вертикально с трубками вверх и краном на одной из них, печка собрана правильно ни чего нехорошего не заметил.
я хз как там на Б2.
я когда у себя отопление делал - снимал проверить штатный радиатор печки - от него нифига не грело. снял - жижа через него рекой бежит. причем жижа горячая.
может он не отдает тепло оттого что изнутри стенки покрылись налетом коррозии и он толком не отдавал тепло. поставил обратно и как было написано выше последовательно радиатор кондея включил.
ЖАРА пипец. хотя я понимаю что это временное решение. надо все таки поставить новый радиатор печки и восстановить работоспособность кондиционера
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Позвони числа 10-го,попробую найдти картинки и описание печки Б2
а еще проверь подключение шлангов к печке,бывает если перепутать подачу и обратку
Павло
Спасибо! Позвоню 10-го, как подключены шланги - ХЗ, но радиатор печки горячий! Думал двигатель не прогревается (датчик температуры врет), закрыл радиатор почти полностью и закипел нахрен! теплее не стало.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
вобщем смотреть надо что за хня у тя завелась)) помнится было такое на чирке,но там радиатор печки был изнутри забит практически наглухо
Павло
В общем "ларчик просто открывался" - радиатор печки стоял от Х.З. знает чего, кожух радиатора в салоне от того же, подлечили так: радиатор воткнули на место, кожух (пластмассовую х-ню в салоне) залепили картонкой и скотчем - стало теплее гораздо, но не жарко, теперь ищу пластмаску в салон и попытаюсь реанимировать радиатор которому выпрямили патрубки.
P.S. СПАСИБО ЭндрюСу, без него замерз на хрен! :lol:
