Всем хорошего дня. Спешу поделится незабываемыми впечателния от посещения автотехцентра "АЛИАН моторс". Обратился не так давно- в сентябре по замене ремня приводного и свечей зажигания. Заблаговременно приобрел необходимое и приехал к ним. так как была пятница оставил им машину и вечером забрал. Открыв капот- обнаружил что ремень менян, спросив у приемщика про свечи- ответ был односложным "уже в контейнере". Прыгул в машину- поработав акселератором- сомнений не осталось насчет заменили или нет. как оказалось- самовнушение. Одержимый таким счастьем- ездил недели 2.5. После чего, пропала в один день тяга, "джеки ЧАН" и появвилась детонация движка. Дождавшись субботы- принял решения сделать там же диагностику двигатель-ля. Привез моего бегемотега и через 20 мин вышел приемщик вывел целый список рекомендаций по исцелению Экспедишена, среди кот была замена свечей, замена воздушного филльтра (был саморучно менян месяц назад), промывка инжектора. Выдвинув свой аргумент насчет недавней замены свечей и попросив распечатку кода ошибки- приемщика прошиб холодный пот и спрятав глаза под кепку сказал что свечи грязные и комп не выдает распечатку. Понял что полный развод начался. Уехав из этого техцентра через неделю обратился к "гаражному" электрику, кот сделал мне диагностику всех катушек зажигания. не работал четверый дальний цилиндр из-за сгоревшей катушки. купил катушку и свечу заодно приехал менять к нему. снял катушку выкрутил свечу- свеча судя по нагару и ржавчине врядли недавно меняна. скорее с завода не меняли!!! И за работу денег взяли и свечи спионерели. ВОРЫ и ОБМАНЩИКИ!! Это по Форду. А вот по крайслеру моему конкорду: Летом менял там масло в каробке. все заранее купил привез. Фильтр АКПП был не родной и шел с прокладкой. мастер приемщик предложил ее не ставить иначе ее раздавит (я с ним согласен) а купить лучше герметик. недавно выяснил, что у меня течет поддон из-за прокладки. Как так?! спросил их- развили руками. Больше к ним не ногой!!!
