Мужики подскажите горит чек связанный с парами топлива где икнула копать механик говорит утеря не родная пробка бака пробка должна быть под ключ а Уменя просто закручивается без ключа и где этот абсорбер находиться
Было тоже самое. Поменял фиговину под капотом(забыл как называется), трубки... Нифига...
Оказывается отломилась трубочка которая одевается на быстросъемы на баке......
Ну на баке, кроме входного отверстия под бензин, есть еще несколько трубок. Так вот, когда я снимал бак и менял бензонасос...тоже ее сломал и не заметил. Бак придется снимать.
На крышке бака есть резинка, побрызгай Вэдэшкой и все пройдет. Либо сточились усики на самой крышке и её под замену. Может еще электронный блок насоса сгнить
