Expedition 2 Парктроники работают некорректно после замены
Majestic
Ford Expedition 2005
Tula
Добрый вечер!
Перестал работать парктроник, поменял один датчик - заработал. Через год опять отказал, поменял все датчики, заодно прозвонил косу в бампере.
Теперь работает но совсем не так, только два центральных датчика и только когда вплотную уже сантиметров с 20 начинают срабатывать, боковые вообще не реагируют.
Посмотрел ошибки, была куча целая - замыкание на массу, на плюс, обрывы. Ошибки стёр, больше не появляются, запускаю тест модуля, пишет что прошел успешно.
Выполнил 2 раза довольно занудную процедуру, но она не помогла
Reprogram the PAM using the following procedure:
a. Start vehicle and place transmission gear selector into Reverse (R), wait a minimum of 10 seconds.
b. Shift the gear selector into Drive (D), drive the vehicle ABOVE 25 MPH (40 Km/h) for a minimum of 15 seconds.
c. Stop the vehicle and cycle the key off then back on.
d. Repeat Steps a, b and c, three (3) more times for a total of four (4) times.
Что можно попробовать ещё?
Димон343
Lincoln Navigator 2003
Сам модуль смотрел в каком состоянии..прозванивал?
Majestic
Tula
Ну с виду вроде никакого криминала, питание с него на датчики выходит, а как его можно прозвонить?
И питание доходит до всех 4 датчиков, но работают всегда только центральные. Может такое быть что датчики как то не так ему отвечают? Я их купил комплект 4шт за 1500 на Ебее, по партномеру подходят, и с виду ни чем не хуже оригинальных.
