Падает педаль тормоза
Дмитрий1977
Зеленоград
Братия, подскажите плииз.
После установки сигналки, при заводке, когда держишь тормоз, как только двигатель запустился, педаль тормоза падает в пол. Пустил-нажал, встаёт, как надо. Точно знаю, что раньше такого не было. При езде тормозит как обычно, нормально. Может чё установщики нарушили? Если есть идеи куда смотреть, буду благодарен.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Педаль тормоза всегда должна опускаться после старта двигателя - начинает работать усилитель тормозов, потому и падает. Но не намного - не больше пары сантиметров. Рекомендую проверить уровень тормозной жидкости, нет ли где потеков - возможно, в системе воздух. Если все ОК - попробовать прокачать систему. Если и это не поможет - то скорее всего умирает главный тормозной цилиндр, а с этим уже шутки плохи.
Дмитрий1977
Зеленоград
С жидкостью всё в порядке, смотрел. Опускается при старте движка не на пару СМ, а в пол. Не нахожу связи, почему такой трабл случился после установки сигналки?
Как сел после установки, педаль была мёртвая, как будто висела в свободном состоянии. При нажатии абсолютно никакого сопротивления, и шипящий звук, как завел, загорелся ABS. Выехал, проехался пару метров, ABS погас, педаль стала нормально отзываться. Заглушил, нажал на тормоз-стоит дубом. Завожу-улетает в пол. Включаю D, начинаю движение, далее с педалью полный порядок. Волнует только то, что при заводке падает.
d_repnikov
142
Брянск
Послушайте или рукой пощупайте, не срабатывает ли в момент запуск насос ABS в гидроблоке.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Дмитрий1977, что-то очень похоже на проблему с блоком АБС... вот неплохо бы прочитать причину загорания...
Дмитрий1977
Зеленоград
Дружище, причину не могу точно диагностировать.ставили игналку в машинку, отключали акумм. После всех манипуляций и подключения акума лампа ABS не погасла при заводке. Проехался 10 метров-погасла, и больше не горит. На льду ABS срабатывает в штатном режиме.
Буду стучаться после НГ к Эндрюсу. Много нерешенных вопросов имеется, заодно и эту ошибочку прочитаем. Спасибо, за участие.
Не Шурик
141
Московская область
Дмитрий1977, попробуй следующее: долей до полного (до отметки МАКС) тормозную жидкость в бачок; заведи машину; стоя на месте, не переключая коробку из паркинга, нажми на педаль тормоза несколько раз (5-6 раз как при прокачке); пусть постоит минуту с работающим мотором; повтори прокачку; заглуши мотор и пусть так постоит минут 10; опять заведи и прокачай педалью ещё разок; прокатись немного; потом поставь и заглуши авто, пусть постоит подольше; проверь результат (также или нет?). НИЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ кроме того что написал, ничего не крутить и ничего не включать...
d_repnikov
142
Брянск
Мое мнение - в системе воздух. Причем в заднем контуре. Неисправность блока АБС повлиять на провал педали не может, там клапана прерывают подачу жидкости в контура, да насос нагнетает давление. Если клапан завис в закрытом состоянии - уменьшается объем контура, если насос срабатывает сам по себе - растет давление, все вышеперечисленное только делают педаль более тугой. Выработка манжет в главном цилиндре конечно может провалить педаль, но в данном случае автор пишет , что в движении все ок, а при выработке проваливалась бы в любых вариантах. Прокачайте полностью систему, это не сложно.
Возможно при установке сигнализации отсоединили тормозную трубку под капотом и поставили на место не прокачав.
Dan_df
23
Воздух в системе, может в модуле АБС. И блок АБС на него как раз ошибкой и реагирует.
Не надо искать связь с установкой сигналки.
Это может быть просто стечение обстоятельств или установщики пока ставили повредили тормозные трубки.
И это каждый раз после остановки двигателя или все же после длительной стоянки происходит?
WarlocK
23
Moscow
Вообще похоже на обратный клапан вакуумника.
Может при установке сигналки неаккуратно сдернули трубку и повредили/перекосили этот клапан.
А должно на пару торможений оставаться вакуума.
Дмитрий1977
Зеленоград
Спасибо друзья за участие:good: завтра попробую алгоритм от НЕ ШУРИК. По сути данный момент особых неудобств не доставляет. Завел- упала педаль, пустил, все встало на свои места. Просто не люблю, когда что-то не так в машине. Когда первый раз после установки сигналки заводил, перед заводкой нажал педаль тормоза, она с шипением провалилась. Пробовал нажимать много раз- шипит и проваливается. Удивило. Спросил у установщиков, сказали к тормозам не лезли. Склоняюсь им верить, т.к. ребята толковые. Завёл, проехался, педаль пришла в базовое состояние.
