Оживляю Форд Биг Бронко, ищу редуктор
Komarovcustoms
Ford big bronco 1989
Всем привет!
На даче долгое время стоит Бронко. Появилась идея его оживить, а для этого нужен новый редуктор (spur/pinion)/(ведущая/ведомая шестерня). Проблема в том, что я не смог найти название мостов, не говоря уже об артикуле шестерен. Буду благодарен, если кто-нибудь скажет название моста или где купить гп.
Забыл указать:нужен редуктор заднего моста. Передний работает
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
я к тому, что есть уверенность, что чулок моста целый и надо поменять тока редуктор?
поиск названий номеров стоит искать на рокавто.
ну или подождать пока подтянутся бронководы.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Приветствую, Komarovcustoms, скорее всего там форд 8.8 сзади, если не сложно, сфотографируйте заднюю крышку моста, там пять шпилек, судя по колесам там разболтовка УАЗья/нива, а значит это 8.8.
Если Вы умеете регулировать главную пару при установке, то можно просто махнуть. Но для этого нужно знать передаточное отношение, скорее всего там 3.55, но всё может быть, по этому лучше скинуть крышку моста и посчитать зубцы на ведомой и ведущей шестернях или посмотреть маркировку на ведомой шестерне. А так, добро пожаловать, заводи тему в БЖ, чем сможем поможем)
Komarovcustoms
спасибо большое. колеса от уаза стоят. задней крышки моста нет. на выходных займусь этим.
Vladimir_kz
96
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Проще купить мост б/у. У Адама (Bergerr) вроде как был, вот еще один наш раскидывает бронку (Oleg3073) https://www.avito.ru/kostroma/avtomobili/ford_bronco_1996_1612243686 . Ну и так у народа встречается. Пиши им в личку. И, конечно, напиши в темку https://ford-trucks.club/threads/is...ja-na-moi-zaprosy-tolko-v-lichku.34862/unread еще.
Редуктор скорее всего не зря у тебя вынут, возможны проблемы и с полуосями и подшипниками. Дешевле будет поискать б/у мост.
Вот шпаргалка на модели мостов. Подходит, кстати, не только к Броньке.)) Смотрим внимательно на съемную крышку моста, сверяемся со схемкой.
Komarovcustoms
сейчам приехал на дачу, по результатам осмотра главгая пара жива, я просто потерял 3 сателлита(шестерни дифференциала). буду их искать, и наверное, сразу заварю
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
похоже что вылетела ось сателлитов и разломала заднюю крышку.
отсутствие сателлита на полуоси говорит, что его стопор сорвало или его сняли.
советую уточнить этот вопрос.
