Оживляю Форд Биг Бронко, ищу редуктор
Komarovcustoms
Регистрация
01.06.2018
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford big bronco 1989
Город
Всем привет!
На даче долгое время стоит Бронко. Появилась идея его оживить, а для этого нужен новый редуктор (spur/pinion)/(ведущая/ведомая шестерня). Проблема в том, что я не смог найти название мостов, не говоря уже об артикуле шестерен. Буду благодарен, если кто-нибудь скажет название моста или где купить гп.
Забыл указать:нужен редуктор заднего моста. Передний работает
Любитель Фордов
Регистрация
14.03.2007
Сообщения
1 259
Симпатии
50
Авто
Ford Explorer 94
Город
о что с ним?
есть ненулевая вероятность, что стоит искать мост.
Komarovcustoms
Регистрация
01.06.2018
Сообщения
Симпатии
Авто
Город
Любитель Фордов
Регистрация
14.03.2007
Сообщения
1 259
Симпатии
50
Авто
Ford Explorer 94
Город
я к тому, что есть уверенность, что чулок моста целый и надо поменять тока редуктор?
поиск названий номеров стоит искать на рокавто.
ну или подождать пока подтянутся бронководы.
дядя Алик
Бронконекромант
Регистрация
07.02.2013
Сообщения
2 345
Симпатии
510
Авто
Ford Bronco 1984
Город
Электросталь
Приветствую, Komarovcustoms, скорее всего там форд 8.8 сзади, если не сложно, сфотографируйте заднюю крышку моста, там пять шпилек, судя по колесам там разболтовка УАЗья/нива, а значит это 8.8.
Если Вы умеете регулировать главную пару при установке, то можно просто махнуть. Но для этого нужно знать передаточное отношение, скорее всего там 3.55, но всё может быть, по этому лучше скинуть крышку моста и посчитать зубцы на ведомой и ведущей шестернях или посмотреть маркировку на ведомой шестерне. А так, добро пожаловать, заводи тему в БЖ, чем сможем поможем)
Komarovcustoms
Регистрация
01.06.2018
Сообщения
Симпатии
Авто
Город
спасибо большое. колеса от уаза стоят. задней крышки моста нет. на выходных займусь этим.
Vladimir_kz
Регистрация
04.12.2015
Сообщения
275
Симпатии
91
Авто
Ford Big Bronco 1993
Город
Алма Ата
Проще купить мост б/у. У Адама (Bergerr) вроде как был, вот еще один наш раскидывает бронку (Oleg3073) https://www.avito.ru/kostroma/avtomobili/ford_bronco_1996_1612243686 . Ну и так у народа встречается. Пиши им в личку. И, конечно, напиши в темку https://ford-trucks.club/threads/is...ja-na-moi-zaprosy-tolko-v-lichku.34862/unread еще.
Редуктор скорее всего не зря у тебя вынут, возможны проблемы и с полуосями и подшипниками. Дешевле будет поискать б/у мост.
Вот шпаргалка на модели мостов. Подходит, кстати, не только к Броньке.)) Смотрим внимательно на съемную крышку моста, сверяемся со схемкой.
Komarovcustoms
Регистрация
01.06.2018
Сообщения
Симпатии
Авто
Город
сейчам приехал на дачу, по результатам осмотра главгая пара жива, я просто потерял 3 сателлита(шестерни дифференциала). буду их искать, и наверное, сразу заварю
Любитель Фордов
Регистрация
14.03.2007
Сообщения
1 259
Симпатии
50
Авто
Ford Explorer 94
Город
похоже что вылетела ось сателлитов и разломала заднюю крышку.
отсутствие сателлита на полуоси говорит, что его стопор сорвало или его сняли.
советую уточнить этот вопрос.
Статистика форума
Темы
37 202
Сообщения
555 470
Пользователи
24 279
Новый пользователь
Mihail9999
