В этой теме собираются полезные ссылки на самые популярные и полезные темы по ремонту и темы представляющие технический интерес для пользователей, они содержат исходный материал с иллюстрациями. Эту тему постепенно пополняем, доставая архивные темы форума, так же, добавляем свежие актуальные темы. По поводу добавления новых тем обращайтесь в личные сообщение модератору раздела или скидывайте в этой теме ссылки которые считаете нужными.
Технические вопросы и другие любые сообщения запрещены в этой теме, создавайте новую тему, пользуйтесь поиском, эта тема сделана для удобства поиска информации.
Замена или раскоксовка колец, компрессия в двигателе, 4.0 SOHC
Стук в двигателе, ремонт или замена на б.у
Пробило прокладку головки блока
Двигатель заводится и сразу глохнет
Свечи форд эксплорер
Помогите с выбором запчастей для замены ГРМ
В двигателе появился металлический стук
После замены цепей ГРМ при запуске мотора их стук остался
Взаимозаменяемость АКПП
Про надежность АКПП
Замена жидкостей (Охлаждающая, АКПП, раздатка, мосты и т.д.)
При нажатие педали газа, не работает кикдаун, что то гудит в заднем мосте
5R55W - замена масла в АКПП
Перебрали АКПП и снова перестала ехать машина
Акпп на форд эксплорер 4, пинки при переключение передач
АКПП поддёргивания и пинки при торможении, правильная замена масла
Как проверить задние амортизаторы?
Замена передних ступиц
Почему такая жесткая задняя подвеска, что там может стучать
У всех такая жесткая подвеска на Ford Explorer III
Стало гудеть спереди во время движения
Замена верхних шаровых
Пропали тормоза, какая причина
Ножной стояночный тормоз, как им пользоваться ?
Прокачка тормозов, завоздушена тормозная система
Система кондиционера и количество газа фреона в ней
Управление климат контролем для задних пассажиров
Как снять компрессор кондиционера без подъёмника и ямы на 2005 Ford Explorer 4.6 V8 (U3)
Генератор на Ford Explorer 3 и 4 - общая тема
Аккумуляторы и генераторы на форд эксплорер
Датчики давления колес, работают ли они
Работа штатного иммобилайзера и сигнализации
Привязка китайского ключа
Service engine - купил сканер OBD-II
Не реагирует на педаль газа
Блок Предохранителей
Замена штатной магнитолы
Подойдет ли задняя дверь багажника от Форд Эксплорера IV на III
Какую резину поставить
Надёжность и сравнение с другими авто
Как правильно выбрать и где купить?
2006 - 2010 Эксплуатация и ремонт Ford Explorer 4
Руководства, мануалы, схемы на Форд Эксплорер 3 и 4 - общая тема
Запасные части для Ford Explorer
Каталог запчастей для Ford Explorer 4По двигателям
Кто что заливает, сколько, какое масло лить в Форд Экслорер 3Замена или раскоксовка колец, компрессия в двигателе, 4.0 SOHC
АКПП и трансмиссия
Как пользоваться полным приводом на Форд Эксплорер IVВзаимозаменяемость АКПП
Про надежность АКПП
Подвеска, ходовая часть
Думаю о замене задних амортизаторов на Rancho RS999934Как проверить задние амортизаторы?
Тормоза вопросы, проблемы и их решения
Загорается лампа, чек ABSПропали тормоза, какая причина
Климат контроль, кондиционер, печка
Ремонт заднего контура кондиционера, замена трубок (Ford Explorer 3) - отчёт, фотографии и описаниеСистема кондиционера и количество газа фреона в ней
Электрика, ошибки, эбу
Self-Test приборкиГенератор на Ford Explorer 3 и 4 - общая тема
Кузов, восстановление, ремонт, проблемные места
Что делать если течёт люк - как устранить протечку отчётСправочная информация в помощь владельцу
Негативный отзыв о Форд Эксплорер 4 видео блогера, что думаетеПодойдет ли задняя дверь багажника от Форд Эксплорера IV на III
Руководства по эксплуатацииFord Explorer 3 и 4 поколения
Полное руководство 2008 Ford Explorer 4 на англ. языке2006 - 2010 Эксплуатация и ремонт Ford Explorer 4
Понравилось Мельник
