дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
В данной теме собраны ссылки на самые распространенные проблемы Bronco II. Тема будет дополнятся ссылками далее. Если хотите добавить ссылку на полезную тему, пишите в личные сообщения.
Общая информация по автомобилю и агрегатам
Описание Bronco II, моторы, коробки, мосты, комплектации
Двигатель и КПП
Свап двигателя от Эксплорера U1 "Замена двигателя Бронко 2,9 на 4.0"
Проблема со стартером, перестает схватывать, крутит в холостую: Решение проблемы со стартером на Ford Bronco II
Сцепление, устройство описание, модернизация "Как заменить сцепление на Бронко 2, генерация сцепления".
Замена ЭБУ проблемы с мотором и запуском горячего мотора тут и тут
Трансмиссия
Переборка переднего моста "Как снять и разобрать передний мост и заменить крестовины самому"
Конверсия полного привода из монопривода "Переделка заднеприводного Бронко II в полноприводный."
Подвеска и ходовая
Замена кронштейна рессоры и серьги. Аналоги от нашемарок Замена кронштейна серьги рессоры
Замена рессор на Бронко 2 своими руками с фото
Как работает передняя подвеска Проблемы с установкой колес стоят криво
Печка, отопление и кондиционирование
Как устроена система отопления и вентиляции салона бдок
Электрика
Стрелка ТОЖ и стабилизатор напряжения
Симпатии: Понравилось Gorbat
