эдян, приветствую .
откуда он такой негодник берёт холод?
ответ здесь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Элемент_Пельтье , если в двух словах : меняя полярность напряжения на контактах элемента получаем холод или тепло .
завтра посмотрите мой аргумент и поправите меня , если я не прав
эдян, итак начну .
1 . Буду говорить за свой модельный год , тк на дорестайле модули каждый отвечает за свою сидушку по климату и регулировке сидений .
2 . Вы сможете запитать модуль под водительским сиденьем - регулировка водительского и пассажирского сиденья . Проложите доп.провода или воспользуетесь "косой" с разборки - Ура , регулировка сидушек работает
3. При отсутствии панели управления - как собираетесь регулировать вентиляцию сидушек ???
4. При наличии "косы" с разборки - отсутствует панель управления с центральной консоли ( бороды) - как регулировать вентиляцию ?
5 . Нашли куда впихнуть панель управления вентиляцией и запитали её . Ура панель работает .
6., "Коса" с разбоки есть и проложена . Ура регулировка сидушек и вентиляция сидений заработала !!! Мы победили !!!
7. При покупки "косы" не "лопухнуться" по модельному году ( дорейстал / рейстал) !!!
8 . И для общего понятия и осознания предстоящих работ выкладываю фото низа водительской сидушки и "косы" с панели управления вентиляцией и сразу этой же "косой" сидушки соединяются между собой по регулировке и вентиляции сидений . Сможете всё это правильно и корректно скоммутировать и проложить ???
эдян, я смог Вас убедить в категоричности отсутствия работы вентиляции сидушек ??? Других аргументов у меня к сожалению нет ..
.@Максимка Питерский, приветствую . Если кузов другой , почему должно совпасть ??? Это решается при помощи рулетки , болгарки , сварочного аппарата .
если кто то подсоединит электрику к сидению то наверно ему хватит ума вывести переключатель на вентиляцию.
Здесь ключевое слово "
ЕСЛИ" .... Попробовать можно всё , если у Вас получится - Вы грамотный электрик .
И сразу по сидушке - фото делал со своей старой водительской , у меня она будет долго , поэтому дополнительные фото по теме и размерам могу дать и по пассажирской ....
