отличия F350 от F450
derby
Симферополь
Привет всем участникам форума! ,нужна информация по разнице автомобилей 350 и 450 ,планирую к покупке (для работы - крепить прицеп груженный ,по выходным поездки в лес и путешествия ),но не могу определится :
1.спарка 450 дизель 6.7 2011 г.стоит дороже в США чем спарка 350 дизель 6.7 2011 почему ?
2.а 2008 г практически одинаковые цены на них( кузова 8 футов берем к сравнению) в США
в чем разница в общем между ними не могу понять ?(если брать одинаковые комплектации конечно )
и кто что советует брать в США F350 или F450 ,плюсы и минусы каждой модификации (нужна спарка для хорошой грузоподъемности)
Заранее спасибо Всем за рекомендации.
F450 априори более грузоподъемный
более тяжелый мост будет + возможно более низкая пару в мостах
Tim054
Я тоже выбираю между 350 и 450!
Знаю точно, что у 450 главные пары-4.3, а у 350 главные пары-3.73!
Кажется у 350(спарка конечно) чуть меньше грузоподъёмность и масса буксируемого прицепа, но совсем не значительно!!
У меня пока всё в пользу 350ого, основная причина - ГП! Думаю гп-4.3 на 450ом будут уж сильно медленные!!
ГП могут быть разные.
на 350 бывают 3.73, 4.11 ...возможно еще какие то полегче или тяжелее
точно так же у 450
надо по вину смотреть или по бирке на мосту
derby
Симферополь
конечно речь идет о равных характеристиках автомобилей в том числе и главные пары 4.3(и это видно на оф.сайте форд что можно заказать с такими гл.парами http://bp3.ford.com/2012-Ford-F-350...1&type=comm&useCookieZip=true#/Models/)почему считаете что они будут более медленные ?и откуда предположение о более тяжелом мосте (т.е более долговечном) ?
Tim054
Тимур,
на 350 бывают 3.31, 3.55, 3.73, 4.3. Причём 3.31, 3.55 не поставишь на бензин, а 4.3 не поставишь на дизель!(там правда ещё зависит от блокировки моста электронная, ограниченного трения или её вообще нет). Задний мост бывает SRW и DRW!
А на 450 только дизель!!!, только 4.3, только спарка, только 8ft кузов.
derby,
Двигатели(обороты) одинаковые, коробки тоже. Следует, чем выше передаточное число ГП (в нашем случае 4.3) тем медленнее скорость вращения, больше мощности (более "тяжёлый", более долговечный мост, т.к. менее нагруженный) на задних колёсах.
derby
Симферополь
Добрый день ,так еще получается и здесь какая то не разбериха ?
Тимур,
topbaner
16
Helsenki
Скажи, а вопрос таможенного платежа для тебя судя по всему не актуален? плюс - минус 15000$ - не играет роли?
Tim054
А разве на них таможня разная?
я был в таможне и они сказали грузовики таможатся: 25% от таможенной стоимости плюс 18% ндс. короче получается если трак стоит около 65000$ то таможня состовляет около 1млн.р!
topbaner
16
Helsenki
грузовики разные бывают до 5 тонн и более 5 тонн и таможня разная, до 3 лет и старше, кол-во мест, длинна базы, грузоподъемность и п.р. тонкости..Можно расстаможить и за 1 мил, а можно и дешевле в два раза..
Tim054
Я просто тоже не мог понять всех тонкостей таможни! и поехал к ним. они посчитали и сказали, что 350 и 450 таможня одна 25% плюс 18% от таможенной стоимости авто!
topbaner, если знаешь то подскажи какие есть варианты расстаможить подешевле, а то скоро предстоит это грустное мероприятие:(!
topbaner
16
Helsenki
все верно 25 и 18, грубо бери 42-43% от стоимости по nada.com, НО - возможны варианты...в основном в сторону увеличения иногда получается почти в два раза.
в общем перед покупкой VIN отдаешь в таможню и тебе говорят сумму, только после этого покупай - все просто.
Антонн
Магадан
Тимур как мне с Вами связатся? По ходу мне предстоит ремонт мотора на форд ф 250
