Откуда капля ?
priorovod
34
Сделал фотографию - с правой стороны Экспедишена. Немного продувал масляные каналы, но связано ли с этим - не выяснил.. Может, кто что подскажет - вдруг надо подкрутить что-нибудь.
корсар
393
инвалидка
Машину завёл? Я бы раньше времени не паниковал. Двигатель вскрывал, по любому что-то протекло. Протри сами капли и струйки откуда бежало масло. Если завёл, то поезди денёк и посмотри на результат. Если всё ещё будет подтекать, то надо искать откуда. Не забывай про вентилятор, подтекать может в одном месте, а выдувать в другом.
Tverskoy
276
МСК
проверь прокладку клапанной крышки. могло ее подвернуть или перекосить. Оч не удобное место.
Чтобы прокладка не вываривалась, можно герметиком немого желобок промазать и прокладку приклеить.
Tverskoy
276
МСК
всмысле?
блин, купи балон очистителя карбюратора, смой всю гадость от туда. Собери все и заведи.
Мне кажется ты рано паникуешь.
Кстати ты там проверь, нет ли сзади течи масла из резьбовых соединений/заглушек или датчика.
Добавлено через 53 секунды
Когда смывать будешь, одень очки, чтобы в глаза не попало.... едкий он что ппц
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Обычно при снятой крышке клапанов всегда течёт! Любой двигатель!!! Есть немного уклон двигателя и результат! Должно слиаатся по всем а в 1 не успевает! Поэтому и стоит прокладка. Чтобы поднявшийся немного уровень уходил через другие каналы!
priorovod
34
Спасибо за подсказки. Еще вопрос - можно ли компрессором продувать масляные каналы в подушках гбц для распредвалов ? Не вылетят ли какие заглушки в самой гбц?
priorovod
34
все равно не пойму - давно слил масло (больше месяца), поддон снял, и даже распредвалы снял, а все равно капает за ночь небольшую лужицу, причем капает именно черное масло, вытекает между коробкой и мотором (пометил зеленой точкой эту металлическую перегородку, с которой капает)
похоже ли это на то, что надо менять задний сальник коленвала ?
