Поехали отдыхать в Астраханскую область, жара за 40.
По приезду заметил проблему: при постановке машины на охрану сигнализация ругается на открытую дверь.
Выяснилось, всё указывает на заднюю левую дверь.
Разобрал дверь, при снятии обшивки есть момент: один болт находится под большой пластиковой пластиной под ручкой открытия двери.
Проверяю замок, закрываю его отвёрткой - машина видит что он закрыт, закрываю дверь - машина видит что замок открыт.
Кое-как выковыряли сам замок из двери, промыли-прочистили, всё ОК.
Дверь открыта, замок закрываем отвёрткой - закрыто, дверь закрываем - открыто. Тут место для магических русских слов...
Плюнули, вернулся в Москву, дозвонился до Эндрюса, приехал.
Оказалось: между самой дверью и стойкой есть резиновая гофра, что бы (видимо) она сохраняла жесткость и форму, к жгуту проводки примотали фибру, около 5-ти мм в диаметре, какраз чуть длиннее самой гофры, вот эта фибра своим краем перетёрла несколько проводов около разъёма в стойке. Пипец!
Перетёртые провода заизолировали, порванный наростили. УРА! Всё заработало.
Вот такая потенциальная "болячка".
Эндрюсу хвала и слава!
Понравилось ден2 и Лада
