По совету уважаемого toxabull, провел операцию по отключению EGR, результат положительный.
Снял с датчика DPFE шланги и заткнул их болтами, стянув их хомутом и для исключения их болтанки закрепил не жестко к шлангу вентиляции.
Снял с клапана EGR пипку с зеленой трубкой и протащив через удобное отверстие и вывел к реле DPFE
И надел пипку с зеленой трубкой на наиболее тонкий из двух, выходов с датчика DPFE
Затем установил датчик DPFE на место и заткнул высвободившееся отверстие первой попавшейся хренью, идеально вставшей на место трубки.
И подсоединил все что было отключено при подготовке к данному мероприятию.
После чего машина бодренько завелась и была просканирована с помощью ELM 327 и айфона, и была обнаружена ошибка, но не как всегда в первой строчке, а во второй:
После чего, ошибка была сброшена и более не беспокоила
В итоге на этом мероприятие было завершено через 24 минуты после начала.
Ну, и заключение:
Субъективно, педалька газа стала поотчетливей, как буд-то раньше нажимал на педаль через подушку. Как будет расход не знаю, но субъективно (!), по компьютеру, вроде как поменьше на литр - два. По таймеру на разгоне выигрываешь пару секунд, но.... Подчеркиваю, это не объективно. По крайней мере приятных ощущений чуть прибавилось. Посмотрим, как будет дальше
Ошибок никаких не выявилось, проехал порядка 36 км, до дома, в смешанном режиме, проверил еще раз: все чисто.
Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть..."
Моя большая благодарность toxabull за подсказку
Ну, и заключение:
Понравилось 6 пользователям
