Explorer 2 Отключение переднего моста
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
всем привет! не знаю куда эта тема относиться будет, к раздаткам или к ходовой. но вроде больше сюда.
В общем после замены раздатки с 4405 на 1354 прошло пару месяцев. никаких проблем пока с ней не возникает к счастью. передок подключается жестко и сразу после поворота крутилки и отключается так же.
но возникла необходимость в следующем:
у нас тут горы, красота, ляпота. летом грунт нормальный, да и резина неплохая.
поэтому хочу отключать передний мост при подъеме в гору по хорошему грунту, когда передок не нужен, а пониженная нужна, чтобы коробку не убить.
подскажите пожалуйста какой проводок перекусить и посадить на тумблер, чтобы отключать и подключать соленоид переднего моста.
просто не хочется методом тыка испортить проводку
Симпатии: Понравилось alitek
Муромец
63
Ford Explorer 2002.
Снегири
Нужно найти провод управления муфтой. Режете его и цепляете на него, через выключатель нагрузку, равную сопротивлению обмотки около 3-х ом. Мощность побольше нужна 100-150 Вт, чтоб не грелось и не горело. Замыкаете на второй провод. Муфта и модуль 4*4 не работает, мозги думают что обрыва нет и не ругаются на ошибки.
Главное, что включать и выключать, нужно только на не заведённом двигателе, а то мозги могут заглючить.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
это обрывает цепь в раздатке или в мосту?
в мосту же просто управляющий провод на соленоид вакуума по идее отключить можно?
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
с раздаткой все хорошо. конечно 1354 не позволяет сильно маневрировать, но лучше, чем 4405.
мне бы мост вырубить. но за совет спасибо
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
совсем никто не знает как отключить соленоид включения вилки переднего моста?
в схемах я отдельно что то не нашел этого
Статистика форума
Темы
26 884
Сообщения
523 246
Пользователи
24 813
Новый пользователь
Taraskin
