Expedition 2 отключение пассажирской подушки expedition 2
Garynych
40
дишн 2005 таха 94
пробянск
Всем добрейшего времени суток!
поиском ответ не нашел, по сему создаю темку.
Есть ли возможность отключить передний эирбег пассажирский на экспедишене 05 года?
опция нужна дляпериодических перевозок ребенка в автокресле стоящем против хода.
Заранее благодарен за ответы по делу.
Iskander S
29
Ford Expedition 1997
Томск
Не знаю как на втором Экспедишне отключать, но мне на своем пришлось отключить разъем непосредственно на самой подушке. Загорелся CHEK и символ подушки на панели.
Потом подключил обратно, скинул клемму с АКБ, все обнулилось.
Garynych
40
дишн 2005 таха 94
пробянск
Спасибо. Подобный "варварский" метод понятен, также как скинуть предохранитель ещё можно, но меня интересует вариант с регулярной подобной процедурой.
Дело в том, что периодически супруге для перемещения с ребенком удобнее ставить детское кресло спереди. На старой машине была кнопка отключения пассажирской подушки и всё было ок. Вот и спрашиваю о наличии такой опции на Экспедишне.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Если правильно помню, на 05 Экспедишне есть сигнальная лампа присутствия пассажира. Если она горит - подушка не сработает. Присутствие пассажира определяется датчиком веса пассажира в переднем сидении. Датчик веса можно калибровать по положению "0" (отсутствие).
Garynych
40
дишн 2005 таха 94
пробянск
Спасибо!
подобная калибровка, как я понимаю, возможна проф сканером?
В каком диапазоне можно провести такую настройку? Дело в том, что кресло с ребенком около 10 киллограмм будет весить, и даже 15, наверное. К тому же вижу некий риск, если в случае удара нагрузка вдруг будет вертикальная, вес кресла может превзойти "пороговое" значение и подушка таки сработает.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Калибровка веса выполняется IDSом. Насчет риска - решайте сами, сама по себе перевозка ребенка на переднем сидении уже риск, ИМХО.
Garynych
40
дишн 2005 таха 94
пробянск
Понял спасибо. А калибровку до какого веса можно сделать? Ограничение верхнее есть?
Перевозка детей в креслах-люльках установленных против хода движения авто при отключенной подуше вполне ОК по всем стандартам.Да и матери ехать с дитём в зоне видимости спокойнее нежели оглядываться назад при постороннем звуке из люльки.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Чего не знаю, того не знаю. По логике вещей выставляется точка отсчета, а она может быть хоть со 100 кг., теоретически. Пределы измерений датчика конечно могут внести коррективы, но +/- 10-15 кг. думаю вполне допустимо.
Garynych
40
дишн 2005 таха 94
пробянск
Понял, спасибо. Буду думать.
