Отказ стартера
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Стартер проворачивается - срезало что-то в механизме - соответственно двигатель не запускается.
Как завести машину, что б доехать!!!! Неед хэлп!!! Батарея рабочая... Коробан С6 - с троса стартует?
Что делать и как правильно стартовать? Вкл. зажигание, в коробке N, набираем на тросе скорость примерно 40 км\ч, короткими подрачиваниями включаем D - раза с третьего типа должна завестись?
Или все это дохлый номер?
нет...
не заведётся ни при какой скорости...и если будешь включать скорости, то есть шанс и коробку кончить...
ищи стартёр или бендикс...
ни одна коробка автомат, кроме акпп геленвагена ( в ней стоит дополнительный насос создающий давление масла), не позволяет с буксира завести двигатель...
176
Проверни ключом коленвал, иногда помогает, если стартер не дружит с венцом. Или сними стартер, два болта одна гайка, посмотри, что и как.
joker666
70
Belfort
скорей всего крякнуло втягивающее раз стартер крутит только путём снятия определишь ребята уже описали сверху.
stm
154
Moscow
Проворот не помогает.... На любой угол...
Где я вам его в этих ебенях найду....
Все.... Пи....ц, приплыли....
FSB
HOLLAND PATENT
блин у меня тож иногда закусывает...но у мня на палке..
El Toro
МСК
ёмаё.... ушатай по нему чем нить тяжелым и будет тебе счастье)))
Только этот способ работает недолго))))
Была такая тема - он не цеплял маховик, по нему всадишь раз 5, потом пару раз не цепляет и ОП, цепляет) Прокатался так неделю, потом купил стартер)
У нас на огородном есть ремонт стартеров хороший, там зч все в наличии были, мне перебранный выкатили сразу.
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
включить зажигание - намотать на шкиф что то типо троса только ( что бы рвался хорошо ) оборотов на 10 - приматать к другой тачке за бампер =) ( тачки должны стоять буквой (Г) и дёрнуть тачкой что к бамперу привязана =) она будет в место стартера=))) - делали так с помощью троса и старого ремня =)))
самое главное выяснить в какую сторону крутится шкиф=)))
бред но при некоторой сноровки и хорошего настроения получится =)))
