Expedition 1 Ошибки пневмы С1756 и С1770
dimaskin76
Ford Expedition 1999
Гатчина.
Добрый день , форумчане .
Прошу помощи - ситуация следующая :
- при выезде из двора машину сильно тряхнуло на яме
- за 4-5 км подвеску на морде накачало "до упора" и не скидывает. Нашёл как спустить пассажирскую сторону - тройник на балке располовинил - воздух стравил.
Как спустить воздух из водительской стороны ?
На передке должно стоять 2 датчика положения подвески ? и слева и справа ? - у меня только слева - правый видимо потерялся - могло из-за этого морду задрать ?
Алексей-самара
234
Самара
Датчик спереди один-слева. И сзади посередине один. Посмотрите - возможно он слетел с крепления (обычно, правда, при слетании датчика пневма сдувается). Или контакты смотрите (на реле под бампером, например).
dimaskin76
Гатчина.
Нет , держится , ходит туда - сюда - т.е. не закис , не заклинил.
А как стравить воздух из левого аммортизатора не знаете ?
или скинуть датчик и он спустит сам ?
904
Если датчик держится, то как ходит? Или качал авто? Можно выдернуть трубку из аморта - там цанга, нажимаешь колечко зеленое или оранжевое в месте входа трубки и выдергиваешь. Но проще снять с нижнего шара датчик и растянуть его при включенном зажигании
dimaskin76
Гатчина.
Именно снимал датчик с нижнего шара. Т.е. если снять его при включенном зажигании и растянуть - воздух должно стравить ?
Спасибо , - попробую !!! или , если не поможет - буду мучить цангу.
Большое спасибо за подсказ !!!
Если снять датчик с нижнего шара - он поднимается вверх (т.е. датчик уменьшает свою длину - видимо перекачано уже "мама не горюй") скинул датчик , проехал до работы 5 км. - не помогло.
Поскольку морда задрана вверх , то стало очень удобно подлезать к цанговому входу - выдернуть трубку из зелёного колечка не получилось - залил ВеДешкой - пусть откисает до обеда. Как работает цанга - я в курсе :)))) Колечко с трубкой ходит в резиновом колечке туда-сюда , а вот трубка относительно зеленого колечка нет.
904
Ну некоторое усилие прикладывать все же надо при выдергивании
Вообще странно, что один амортизатор накачан, а второй нет. Между ними соленид перепускной, при положении руля "прямо" он дб открыт и соединять подушки передних амортизаторов. Закрывается при повороте руля. Так что разбирайся. И коды расшифруй, никто их искать не будет
Можно датчики перед и зад местами махнуть
Симпатии: Понравилось Burcly
Алексей-самара
234
Самара
Посмотри проводку между клапанами и у реле - оно стоит в крайне неудачном месте и там бывает все покрыто зеленью. Ищи за бампером в районе кондиционера.
dimaskin76
Гатчина.
Коды мне не важно - мне важнее сейчас как спустить переднюю подушку. Накачаны были обе - просто левую я спустил разобрав тройник на переднем мосту , а вот с правой пока загвоздка....
dimaskin76
Гатчина.
Да , эту тему я "курил" тоже.
Если по ошибкам - то у меня :
- ошибка в цепи перепускного клапана
- ошибка в цепи датчика подвески
И там и там может быть и коротыш и обрыв - это я буду смотреть в выходные на даче.
Сейчас мне острее всего стоит вопрос - как спустить воздух из одного из аммортизаторов. Т.к. со второго мне спустить удалось.
904
На поперечине рамы впереди этот перепускной соленоид, можно с него трубки попробовать вынуть, эффект один
dimaskin76
Гатчина.
Во !!! похоже это именно то , что мне нужно. - поскольку он не перепускает - у меня с водительской стороны и не спускает воздух.
А накачало , видимо , из-за обрыва/коротыша на датчике положения подвески. Не исключаю варианта , что провода к этому соленоиду и датчику подвески идут в одной косе. И перетёрлись/окислились/коротнули на массу - (нужное подчеркнуть) одновременно.
Спасибо за ещё одну идею , как стравить воздух !!!
142
38
Ford Expedition 1998
СПб
Смотри клапан в компрессоре! На него комп ругается.
