Expedition 1 Ошибки P1071 и P1074 - бедная смесь
Clever
СПб
Подключил сканер, выкинул 2 ошибки P1071 и P1074 - обе по бедной смеси
Скинул, больше не вылезали
ДМРВ показывает что-то около 6 g/s, на Эскорте 1,6л ДМРВ показывает 2,2 g/s
я конечно понимаю что двигатель в 4 раза объемнее должен и дышать больше, но насколько адекватны эти значения и стоит ли чистить ДМРВ?
расход 21,7 город, 13 трасса, динамика устривает, не хочу чтобы после чистки расход вырос
Dr.Sqaer
75
6 г.с так и должно быть.
Если всё устривает пока не трогай, начнутся проблемы постоянные по бедной смеси, тогда и искать нужно будет. Может лямбды дурнули.
Сержик)
МСК
лямбды 100% могли, ошибку не покажет, при проверки типо работает, ну а если более детально в его работу влазить тупит на отдачу к компу, была темка поищи!
Сержик)
МСК
Я вчера свой проверял у Эндрюса, лямбды работают, но цука тупят, сказал скоро умрут. да и расход у меня каждый день разный:(
Dr.Sqaer
75
у меня горел чек после заправки 95м на ПТК, сбросил клемму и залил 92 - все прошло, видимо ошибки остались, просто раньше не было возможности их прочитать и сбросить
У тебя же лямбды новые, сам лично ставил. Так что до их смерти далеко ещё, если только не бракованная попалась случайно, но тогда бы машина бы у тебя сразу кушать стала да чек горел бы. А вообще можно по графикам работы посмотреть примерное состояние передних и задних.
rda
у меня было то же самое-почистили датчик,который у воздушного фильтра - и все прошло)
Сержик)
МСК
заипался лить бензуху, уже не смешно вчера по трассе ездил в тулу, комп показывал 21 скорость 110-120 фарсунки новые, свечи новые, бензнасос новый. егр сломан ну я не думаю что он здесь рулит да и воздух гдето подсасывает. ну вообщем я не думаю что из за этого такой апетит проснулся.а я сам смогу около дома зонды поменять или не получится?
Kostey
79
71-ю и 74-ю недавно вылечил чисткой MAF'а, но, коли показатели в норме - скорее всего не ваш случай. У меня, правда, одновременно еще и бензонасос кончился.
Clever
СПб
сегодня еще раз проверил, ошибки больше не вылезают
а вообще чистка МАФ полезная штука, у себя на Эскорте, почистив, убрал кучу проблем, даже пинки коробки при втыкании D ушли, дроссель перестал залипать на холостых на 2000 оборотов, накатом стала ехать на меньших оборотах и т.п.
Kostey
79
Согласен, чищу второй раз. Что интересно, на Форд Эксплорере за довольно продолжительное время ни разу туда не лазил и подобных глюков не наблюдается.
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
Апну ка я темку.
Итак. Выпало и на мою долю словить Р0171 и Р0174...бедная смесь по обеим бошкам. Покурил форум, много написано. Пошел от простого - обкурил двигатель на предмет подсосов, утечек и т.п. Тишина, нигде ничто. Отлично! Копаем дальше. Давление в рампе меряем....Вот где собака порылась! при заведенном двигателе 1,8 бар. Маловато будет. Замена фильтра не помогла, замена регулятора добавила 0,1 бар. Меряем давление насоса....4,1-4,2 бар, хз много это или мало. Вспомнил, что не померил давление при отключенном регуляторе давления. Меряю, получаю 2,4 бар. Решил все таки что проблема в насосе. Старенький он, да и шумный какой то стал, заказал новый. Ну и пока жду насос, а ездить надо, отключил регулятор, заглушил вакуумную рубку и езжу, радуюсь тому как авто преобразился. Прям едет. Но вот только беспокоят меня следующие вещи. Первое: как долго продержится в таком режиме работы старый насос? Второе: почему у меня теперь на первой бошке смесь стала богатой, а на второй осталась бедной? Разве такое возможно?
908
Распыл смотри, форсунки на стенд
Там и дк надо с пристрастием, мож устали уже, и сопротивление выхлопа бы замерить
Дмитрий892
39
Владивосток
ДК всмысле лямбды?
Сопротивление выхлопа как замерить?
908
Да, лямбы. Сопротивление манометром через выкрученые передние ДК
Дмитрий892
39
Владивосток
герметичность выхлопа надо проверить еще
Вроде не сечет нигде....
Короче программа минимум наметилась.
И на какие значения должен выйти для нормальной работы?
908
Да практически ноль, точно не знаю. Пол-очка уже много, наверное. Манометр соответствующий нужен
