Navigator 2 Ошибки P0345-FF, P0349-FF - проблема с электрикой распредвала
Бурый
66
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Прошу помощи, подскажите кто, что знает. Сам уже полазил в программе ондейманд5 по ошибкам. В общих чертах понял, что надь смотреть проводку, клеммы ну и сам датчик распредвала на 2 банке. 2 банка это по ходу со стороны пассажира ???
В общих чертах опишу проблему:
1) Заменил масло по совету некоторых людей на моторкрафт 5W20, из-за этого или нет утверждать не могу.
2) У нас в Ёбурге стоит жара под 30, из-за этого или нет утверждать тож не могу.
Ну и все вытекающие последствия:
Заводится нормально, едет тоже, но по ощущениям есть небольшое подёргивание и тупление. Затем остановка на светофоре и начинается рассколбас-трясётся, троит, стучит в общем колбасит. Останавливаешься, постоишь не много, заводишь и едешь всё в норме - это про первый раз.
Сегодня история такая же, но уже с появлением чека на панели. Подцепил сканер и вышли ошибки - P0345-FF, P0349-FF. Долго не стоял поехал, поколбасило и перестало. До дому доехал нормально, но подёргивание на ходу осталось.
Может жара где-то контактик или провод глючит ???
На что обратить внимание???
Прошу помощи, уж больно машинка по нраву.
Бурый
66
Екатеринбург
вполне вероятно, что именно масло.
какое было?
Ранее было залито VALVOLINE MAXLIFE SAE 5W30, но при нём был жор -1.5 литров на 6000, после него вот по совету с форума залил Моторкрафт 20 с ним появились проблемы. Посмотрю сегодня на энтот датчик к стати хочу уточнить гдека он окоянный находится, 2 банка со стороны пассажира, а сам датчик в начале клапанной крышки??? Фишку сниму, проводку осмотрю.
Но так же склоняюсь, что проблема вылезла из-за масла. Нагревается стоя в пробочке и вообще ни чего не мажет. Если, что солью и заливать буду VALVOLINE MAXLIFE SAE 5W40.
Бурый
66
Екатеринбург
Второй банк - водительский
Да, спасибо, разобрался.
Сейчас скину фотки. С правой стороны 1 банка (пассажирская)понятно, просто оголённый провод. А вот с водительской стороной 2 банка по которой ошибки, что то непонятки, видно уже делали просто на скрутки, но волнует 3 провод,: что это за провод???
908
Видимо экран
908
У меня на 16к вообще только один датчик распреда, на водительской голове
Бурый
66
Екатеринбург
Вот, что я нашёл. Может кто нибудь по схемке разъяснит, что куда?
Сам вроде немножко прочёл, из чего понял: К обоим датчикам подходит только по два провода и что оба датчика распредвалов заэкранизированы на массу. На 1 у меня экрана нет, а на втором есть.
И ещё возможно соединение S154 не надёжно.
У 1 датчика заизолировал, а у второго по которому были ошибки все скрутки убрал и спаял и так же всё заизолировал, экранный провод примотал к рычажку на фишке, видите на 3 фото на фишке рычажок, не знаю правильно или нет.
Кто и чем может поправить меня?
Бурый
66
Екатеринбург
Сегодня заметил ещё, что поездишь и обороты не спадают, держаться где то в районе 850-950. Что то не понятное творится с машинкой. Что Линкольны Навигаторы так не любят жару????
908
кондиционер когда включается - обороты подрастают. А он включается почти всегда, за исключением пары положений
Бурый
66
Екатеринбург
Спасибо. Про кондёр известное дело, хотел убедиться, что может быть какая то другая причина.
Да, и не отписался по поводу глюков описанных выше, сегодня после вчерашних манипуляций с проводкой датчиков распредвалов глюков не наблюдалось, может мало проехал и в пробке не стоял, но надеюсь, что проблемку удалось решить.
И ещё есть один момент, если я понял правильно датчики распредвалов на движке с фазирами считывают инфу с них, а не с валов. И есть моё предположение, что левому фазеру на 2 банке подходить капец или масло 5w20 двиглу не нравится + жара.
Ваше мнение форумчане ???
Бурый
66
Екатеринбург
Вообще, вопросов не раскрытых много, но форум почему то молчит. Выходные наверно.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Для начала нужно понять что с давлением масла. Измерить физически давление на горячем моторе. Одна тонкость - нас больше всего интересует давление при 2000 об/мин. Фазорегуляторы на этом моторе управляются гидравлически, от давления масла зависит очень многое. Тема сотни раз пережевана, видимо поэтому большой активности в ветке нет.
Бурый
66
Екатеринбург
Это надь куда то заезжать, у самого приспособ нет. Ну или подскажите как и чем замерить давление.
Повторенье мать ученья.
Да и тема моя по названию отличается от фазеров. Начинаешь с ошибок постепенно подходишь к фазерам, а затем замена.
Все тупления начались с замены масла с 30 на 20.
Сейчас закажу VALVOLINE MAXLIFE SAE 5W40. Вот и будет эксперимент. Однозначно масло.
Почитал, сторонников и противников 20, 30 и 40 очень много, вот и посмотрим какое масло лучше приживётся.
Это для вас пережована, а для начинающих любая тема нова, тем более, если машин работать отказывается.
Хотел ведь при замене масла залить 40, но ведь нет знающие люди с форума посоветовали. Хотя, мотор мотору рознь.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
вместо датчика вкрутить манометр и замерить физически
Бурый
66
Екатеринбург
Да, спасибо нет сейчас возможности. Заказал масло VALVOLINE MAXLIFE SAE 5W40 завтра придёт, послезавтра тупо поменяю и посмотрим, что из этого получится.
Сегодня у нас в Ёбурге попрохладнее, вечером ехал 22 градуса показывало за боротом, ни каких глюков и ошибок. Так что как ни крути всё стало происходить после смены масла на 20 Моторкрафт.
Есть у наших двиглов такая особенность, двигатель уходит в аварийку и отключает, если память не изменяет 2 горшка для охлаждения, но это при перегреве. И сначала должна стрелка температуры уйти в красную зону, у меня такого не было, но по движку, как его молотило, ощющение вообще было, что работало 2 горшка.
Бурый
66
Екатеринбург
Чёт все замолчали, чего то ждёте. :) А-а-а результат интересен. Ни кто не отговаривает, не советует.
Результат то в любом случае - это замена всего, что касается ГРМ + маслянный насос.
Погуще масло - это лишь не большая отсрочка. Фазеры хорошо цокают на не больших оборотах. Газку даёшь в натяжечку 900-1100 оборотов и цоканьё отлично слышно.
Может маслице исправит положение?
Бурый
66
Екатеринбург
Продолжение темы. Ну что могу сказать про масло Моторкрафт 5W20. Проехал я на нём 320 км, сегодня поменял на VALVOLINE MAXLIFE SAE 5W40
1. Масло за это время стало чуть ли не чёрное ( может и хорошо, что чёрное, отмыло всю херню):).
2. Масло когда только слитое после езды горячущее - вода, водой. Стекает с металлической поверхности даже не оставляет следов, но при этом не большая вязкость всё таки присутствует.
Далее про VALVOLINE MAXLIFE SAE 5W40: Сегодня у нас было 32 градуса за бортом, стоял в пробке, глюков с расколбасом и ошибками не было.
НО: Обороты в пробке возрасли ( не зависимо от кондиционера ) до 900 - 1100.
И ещё, кто может сказать, какая защита двигла скрывается от перегрева помимо отключения 2 горшков? Я это к чему, стоя в пробке я почувствовал, что в машине нагревается, при этом у меня был включен кондиционер. Стрелка на датчике температуры поднялась выше обычного. Что бы яне делал, из дефлекторов шол горячий воздух с обеих печек. Стрелка упала и заработал снова кондиционер.
Моя догадка, что автоматическая система поддержания климата, при достижении определённой предпиковой ситуации с перегревом, переходит на охлаждение ОЖ с помощью печки.
Ну знаете, когда темпереатура подскакивает и двигатель начинает греться, то в ручную включают печку чтобы хоть немного скинуть, а тут всё происходит в автомате.
По поводу повышения оборотов: походу это ещё одна защита от перегрева, ведь у вентилятора так же повышаются обороты и обдув становится эффективней. По утрам когда прохладно обороты не поднимаются.
Возможно такое? Есть у нас такая защита?
Хотя я сегодня это ощутил сам на практике.
Бурый
66
Екатеринбург
Может всё таки старожилы и знатоки Линкольн Навигаторов прокоментируют, что нибудь. Я думаю всем интересно, что ещё сrрыто в наших машинках, или то что произошло с моей машиной просто стечение обстоятельств.
1. Есть такое поведение???
2. Что с маслом???
3. Из за чего всё востановилось??? Что повлияло на нормальную работу??? Замена масла???
4. Были такие случаи???
5. Как можно проверить работу фазеров??? Отсоеденить клапан или есть ещё способ..
