Ошибки на бортовом компьютере Линкольн Авиатор, что значат?
Гаджи85
Регистрация
07.12.2017
Сообщения
Симпатии
Город
Махачкала
Check advtrac, low oil pressure, check AWD, oil change required расшифровка
Антоныч
Регистрация
14.06.2012
Сообщения
1 475
Симпатии
146
Авто
Lincoln Navigator 2005
Город
Благовещенск
Гаджи85, да в принципе что тут расшифровывать? Вроде на чисто англицком написано))) Проверь адванстрек (комплекс систем; АБС, антибукс, курсовая устойчивость), низкое давление масла, проверь AWD (полный привод), требуется замена масла.
Если с англицким не дружен, то любой переводчик в таких вопросах тебе поможет.
Гаджи85
Регистрация
07.12.2017
Сообщения
Симпатии
Город
Махачкала
Спасибо большое. Я в принципе понял что да как, но по check AWD (полный привод) эта ошибка говорит о том что с полным приводом что-то. Как я понимаю без диагностики с сервиса я сам ничего сделать не смогу
С маслом разобрался заменил, правда мне посоветовали залить на зиму 5w40. Как думаете не аукнется это мне?
Антоныч
Регистрация
14.06.2012
Сообщения
1 475
Симпатии
146
Авто
Город
Благовещенск
Гаджи85, на счет масла.... Я сторонник заливать то что соотв. допускам производителя, так как видел как это "выходит боком" экспериментаторам... Про 5w-40 сказать ничего не могу, так как не знаю какую вязкость и допуск рекомендует производитель....
По диагностике ошибки полного привода..... лучше конечно почитать ошибки сканером и тогда делать выводы
Гаджи85
Регистрация
07.12.2017
Сообщения
Симпатии
Город
Махачкала
Спасибо большое лучше я тоже солью это и залью то что рекомендовано
Гаджи85
Регистрация
07.12.2017
Сообщения
Симпатии
Город
Махачкала
Добрый день у меня периодически моргает значек в левом верхнем углу AWD LOCKED. В бортовом компьютере не знаю как переключить AWD DISABLED на LOCKED, это связано с морганием значка и что даёт это переключение ?
Goleaf
Регистрация
15.08.2009
Сообщения
716
Симпатии
63
Авто
Lincoln Aviator 2005
Город
Калуга
Гаджи85, Нужно сканером посмотреть ошибки,если проблемно найти,то нужно сделать самодиагностику следующим методом.
- Вставляем ключ, зажигание не включаем.
- Зажимаем кнопки Reset + Setup.
- Включаем зажигание, на экране бортового компьютера надпись TEST.
- Отпускаем кнопки.
- Нажатием кнопку RESET ,при каждом нажатии будет переход к другому листу.
- Длительное нажатие RESET выход из режима.
Нужно списать ошибки которые будут идти подряд и иметь формат D:ХХХХ где Х это цифры.
Пожалуйста,данную процедуру делайте всегда прежде чем задавать вопросы,проще будет понять что у чему!!!!
Гаджи85
Регистрация
07.12.2017
Сообщения
Симпатии
Город
Махачкала
Спасибо за помощь, по ссылке прошёл там 1 раз упоминали про AWD LUCKED, но нет ответа как отключить его
Goleaf
Регистрация
15.08.2009
Сообщения
716
Симпатии
63
Авто
Город
Калуга
При появлении меню AWD нажать на кнопку RESET,но если проблема есть то возможно не получится.
Когда ошибки спишешь выложи,я посмотреть хочу.
У тебя же написано,зеленым по черному DISABLED!
Статистика форума
Темы
37 202
Сообщения
555 468
Пользователи
24 279
Новый пользователь
Mihail9999
