Ошибка U1900-60 - приёма данных из-за неисправности шины на Ford Explorer. Стою на трассе М4 в районе станицы Кущёвская
81
FE V8 4.6L
Всем привет, помогите!
Заглох на трассе и не заводится.
Форсканом считал, ошибка U1900-60
PCM ошибка
TCM ошибка
Помогите кто чем может, автосервисом, автоэлектриком, советом
Fартовый
356
Jeep Grand Cherokee 2005
Москва - Нижний Новгород
Terabait, народ на фокусах 2 пишет, что проблема в щитке приборов из-за некачественной пайки. И исправляли перепаяв контакты. Но они скидывали ошибку и ехали
Fартовый
356
Terabait, попробуй скинуть ошибку, может заведётся. Ну и электрик нужен однозначно
МОИСЕЙ
89
Привет., не сталкивался, но поискал что пишут американцы, пишут что еще может быть при обрыве провод от блока предохранителей к ЭБУ. А у некоторых, при плохом контакте на блоке АБС..
81
FE V8 4.6L
Дотащили до Ростова, пропаяли ещё раз плату, в итоге сгорел предохранитель питания блока, в ногах водителя предохранитель на 2А. Заменили предохранитель и машина завелась.
Но проблему не решило.
Перестал работать тахометр и спидометр, не реагирует на кнопки info, setap, reset.
И километров через 200 опять перегорает предрхранитель и машина глохнет.
Уже 3 шт поменял, доехал до электриков, но толку нет
Ошибки показывает из основных P0161, 0128 и ещё штук 10
И датчик положения вала А
Ford Explorer 2004
Ты ещё в Ростове?
8-961-595-44-20
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Раз такое количество ошибок.то продублируйте массу .та что на салон тонкий провод с аккумулятора . у меня было . сгнило в порошок . а внешне нормально.
Terabait
FE V8 4.6L
Ты ещё в Ростове?
8-961-595-44-20
Уже в Тамбове, двигаюсь в Москву.
Больше всего, что проводка лямбды замыкает, но выходные и нет нужных спецов.
