Expedition 1 Ошибка Р1876 - обрыв или замыкание цепи соленоида переднего привода
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
добрый день при снятии ошибок elm 327 ,вылезла вот такая ошибка р1876,пробовал стиреть не удаляется,что зто может значить ?
def7
57
All world
Если стоит пневматическая подвеска- замыкание на массу управляющего селеноида
пневмоподвески.
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
Странно, когда это elm327 научился считывать ошибки пневмы?!
p1876 Ford: Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Open Or Short To Ground
Похоже, что датчик положения раздатки коротит. Переключается нормально с 2WD на 4AWD, 4x4 и 4low?!
Можешь попробовать - включить зажигание в положение "ON", не заводить машину и попытаться стереть ошибку, но если есть "коротышь", то она обратно вылезет.
630
Р1876 это обрыв или замыкание на землю соленоида отключения передка.Это те пара соленоидов,что стоят за аккумом.
RomikNSK
У меня тоже самое... буду посмотреть в субботу, отпишусь.
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
при переключение на полный привод слышится удар(значит полный включается),а вот в положение автомотического подключения ,такое ощущение ,что нет.сегодня гляну пару саленойдов
Янена
Советский
schotto - у меня такая же байда.
Подскажи где конкретно был обрыв по аналогии посмотрю
Эльф
89
Ставрополь
У меня тоже вылетает ошибка P1876
При этом раздатка работае нормально.
Что это? Где искать проблему
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Поднять на подъемнике, поставить 2WD, запустить двигатель и покрутить передние колеса руками. Колесо крутиться должно, а привод нет. Если вместе с колесом крутится и привод - что-то не так с вакуумной системой отключения переднего привода. Часто проблема в соленоиде (в старом дизайне, внутрь попадала вода, которая зимой замерзала внутри соленоида, и корпус трескался)
