Ошибки P1780 - Цепь переключателя управления коробкой передач выходит за пределы диапазона самопроверки
Ошибка P1703 (Ford) - положение педали (BPP) выключатель Тормоз - из пределов самопроверки
Поменял обе лягушки на педали тормоза дважды, разобрал снятые - они тоже без износа.
Поменял датчик акпп 2ды, так же без изменений, метка четко стоит.
Подскажите други, в чем проблема, куда копать дальше, сервисмены кроме замены датчиков ничего не предлагают?
Может кто сталкивался с этим?
