Извините, что встреваю)) первый раз пишу на автофорум. Такая проблема: появились трещины на корпусе акпп и соответственно сочится из них масло, до этого за 2 месяца менял масло в акпп (моторкрафт) вместе с фильтром и прокладкой поддона все было гуд, ничего в поддоне не было всё сухо ничего не капало. Были небольшие пинки при торможении с 3 на 2 очень редко при включении задней..
машину купил недавно поэтому.....Подскажите из-за чего трещины могли появиться
